Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
CM-1400-HDEC1
Información general e identificación
Esta hidrolimpiadora eléctrica es fabricada por Mi-T-M, un fabricante de equipos que vende una variedad de máquinas para uso industrial, comercial y residencial. Sus productos incluyen hidrolimpiadoras, calentadores portátiles, generadores, compresores de aire y otros equipos. La limpieza a presión, a veces llamada lavado a presión, es un método que consiste en rociar agua a alta presión o una mezcla de detergente para eliminar suciedad, pintura u otros materiales de una superficie.
Esta hidrolimpiadora se puede montar en un cuadro para su transporte o utilizarse como una unidad fija. Ten en cuenta que cuando la hidrolimpiadora está unida al cuadro, generalmente se le conoce por el número de modelo CM-1400-0MEC.
Para funcionar, debe estar conectada a una fuente de agua y enchufada a una toma de corriente eléctrica. Es bastante ligera y se recomienda su uso para particulares o pequeñas empresas que necesiten realizar trabajos de limpieza a presión. Esto puede incluir muebles de exterior, mosquiteras y vehículos.
Esta máquina cuenta con varias características notables. El patrón de rociado es ajustable desde una línea recta de 0° hasta un rociado amplio de 60°. También tiene un inyector de detergente incorporado en la máquina y el motor está completamente cerrado para protegerlo de daños por agua.
Especificaciones Técnicas
  • Peso neto: 20.41 kg
  • Dimensiones (L x An x Al): 35.56 x 27.94 x 25.4 cm
  • PSI: 1400
  • GPM: 1.5
  • Potencia/Motor: 1.5 HP, 120V, 1Ø, 13.5A
  • Bomba: Triple de cigüeñal
  • Descargador: Presión ajustable
  • Tipo de enchufe: NEMA 5-15P
  • Lanza: 91.44 cm
Información adicional
Página del producto Mi-T-M
Alquiler de Home Depot (con cuadro)
Limpieza a presión - Wikipedia
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 6,845
