Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Guías
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general e identificación
Esta limpiadora de alta presión a gasolina es fabricada por Mi-T-M, un fabricante de equipos que vende una variedad de máquinas para uso industrial, comercial y residencial. Sus productos incluyen limpiadoras de alta presión, calentadores portátiles, generadores, compresores de aire y otros equipos. La limpieza con agua a presión, a veces llamada lavado a presión, es un método de rociado de agua a alta presión o de una mezcla de detergente para eliminar suciedad, pintura u otros materiales de una superficie.
Esta limpiadora de alta presión es una máquina de servicio medio a pesado que puede utilizarse para trabajos de limpieza comercial o industrial, tales como equipos de construcción o agrícolas, eliminación de pintura y otras aplicaciones. Cuenta con varias características notables. Primero, hay tres opciones de boquillas, que crean un patrón de rociado a 0°, 15° o 25° según sea necesario. Esto permite al usuario ajustar el ancho del rociado para una limpieza detallada y precisa, o una mejor cobertura del área, según se requiera. Segundo, esta limpiadora de alta presión está equipada con una placa de aislamiento de vibración que absorbe el ruido y la vibración mientras la máquina está en funcionamiento, lo que facilita su uso.
Nota: El fabricante, Mi-T-M, se refiere a este modelo con el número CA-4004-1MGH. Sin embargo, la página de alquiler de Home Depot se refiere a él como CA-4004-HDHB. No queda claro si esto se debe a que Mi-T-M cambió la numeración del modelo o a que Home Depot utiliza un sistema de numeración único. En cualquier caso, la máquina puede reconocerse por la etiqueta de 4000 PSI en la placa adherida al mango y por el logotipo de Mi-T-M.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Honda GX390
  • Cilindrada del motor: 389cc
  • Peso neto: 125.00 lbs.
  • Peso con embalaje: 175.00 lbs.
  • Longitud: 42.50 in.
  • Anchura: 23.50 in.
  • Altura: 24.50 in.
  • Lanza: 48 in.
  • PSI: 4000
  • GPM: 4.0
  • Bomba: General
  • N.º Mi-T-M: 3-0350
  • Válvula de descarga: Mi-T-M, presión ajustable
Información adicional
Página de alquiler de Home Depot
Página del producto Mi-T-M
Manual del usuario de la serie CA de Mi-T-M
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 149
Ultimos 30 días: 605
Todo El Tiempo: 36,254
