3 diagramas
1 Respuesta 0 Puntaje |
Looking for a part that broke |
Documentos
Modelos
CA-3504-HDHB
Información general
El modelo Mi-T-M CA-3504-HDHB es una hidrolavadora a gasolina de 3500 PSI diseñada para trabajos pesados como eliminación de moho, saneamiento, áreas grandes y labores industriales. La hidrolavadora modelo CA-3504-HDHB funciona a una tasa de 3.5 galones por minuto e incluye boquillas de 15 y 25 grados, así como una boquilla para detergente. Incluye una manguera de 50 pies por 3/8 de pulgada con una pistola de gatillo y una lanza de 36 pulgadas.
La hidrolavadora modelo CA-3504-HDHB incluye el sistema de alivio de presión de Mi-T-M que elimina la acumulación de presión en el sistema. También incluye una válvula de alivio térmico y un filtro de agua en línea.
La hidrolavadora modelo CA-3504-HDHB incluye un motor Honda de cuatro tiempos GX390UT2. El motor GX390UT2 es un motor de 389 centímetros cúbicos con válvulas en cabeza (OHV). Produce 11.7 caballos de fuerza a 3600 revoluciones por minuto. Su tanque de combustible puede albergar hasta 6.4 cuartos de galón de gasolina e incluye un tanque de aceite separado con una capacidad de 1.16 cuartos de galón. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
Identificación
La hidrolavadora modelo CA-3504-HDHB incluye un cuadro de aluminio y una placa base con asas de tubo de 1-1/4 pulgadas y una placa de aislamiento de vibraciones con cuatro aisladores de goma. La hidrolavadora incluye neumáticos de plástico de 13 pulgadas. El motor Honda de cuatro tiempos GX390UT2 se puede identificar por su cubierta de motor roja, un tanque de combustible blanco y una caja mecánica con una cubierta negra. El nombre "Honda" está impreso en fuente blanca en el costado de la cubierta del motor junto con el modelo "GX" en fuente roja y "390" en fuente negra con un borde blanco.
Especificaciones Técnicas
Detalles:
- Peso (lb): 125 lb
- PSI: 3500
- GPM: 3.5
- Cilindrada/Motor: 389 cc Honda GX390 OHV
- Bomba: AR
- N.º de Mi-T-M: 3-0310
- Descargador: Mi-T-M, presión ajustable
- Lanza: 48 pulg.
Dimensiones:
- Profundidad ensamblada (pulg.): 40 pulg.
- Altura ensamblada (pulg.): 27 pulg.
- Ancho ensamblado (pulg.): 23 pulg.
