Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
CA-3504-HDHB1
Información general e identificación
Esta hidrolimpiadora de gasolina es fabricada por Mi-T-M, un fabricante de equipos que vende una variedad de máquinas para uso industrial, comercial y residencial. Sus productos incluyen hidrolimpiadoras, calentadores portátiles, generadores, compresores de aire y otros equipos. El lavado a presión, a veces llamado limpieza a presión, es un método de rociado de agua a alta presión o de una mezcla de detergente para eliminar suciedad, pintura u otros materiales de una superficie.
Esta hidrolimpiadora puede alcanzar una presión de 3500 libras por pulgada cuadrada (PSI) utilizando el motor Honda GX390. El cuadro está hecho de aluminio para hacerlo más ligero y portátil. También hay tres opciones de boquillas, que crean un patrón de rociado a 0°, 15° o 25° según sea necesario. Esto permite al usuario ajustar la amplitud del rociado para una limpieza detallada y precisa con un ángulo pequeño o una mejor cobertura de área con un ángulo mayor.
Nota: El fabricante, Mi-T-M, se refiere a este modelo con el número CA-3504-1MAH. Sin embargo, la página de alquiler de Home Depot se refiere a él como CA-3504-HDHB. No está claro si esto se debe a que Mi-T-M cambió la numeración del modelo o a que Home Depot utiliza un sistema de numeración único.
Especificaciones Técnicas
  • PSI: 3500
  • GPM: 3.5
  • Motor: Honda GX390
  • Bomba: AR
  • N.º Mi-T-M: 3-0310
  • Válvula de descarga: Mi-T-M, presión ajustable
  • Lanza: 48 pulg.
  • Peso neto: 125.00 lb
  • Peso de envío: 175.00 lb
  • Longitud: 42.50 pulg.
  • Anchura: 23.50 pulg.
  • Altura: 24.50 pulg.
Información adicional
Página del producto Mi-T-M
Página de alquiler de Home Depot
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,423
