Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
CA-2703-HDHB
Información general e identificación
La hidrolimpiadora Mi-T-M CA-2703-HDHB es una hidrolimpiadora a gasolina de 2000 - 3000 PSI. Incluye un motor Honda GX200 de 5.5 caballos de fuerza. Esta hidrolimpiadora está diseñada para eliminar pintura vieja y descascarada, así como moho y hongos de una gran variedad de superficies.
La hidrolimpiadora Mi-T-M CA-2703-HDHB es una hidrolimpiadora de agua fría que tiene un caudal de agua de 2.4 galones por minuto (GPM). Puede conectarse a mangueras de jardín normales, pero también se puede utilizar para trabajos más exigentes. Cuenta con 6480 velocidades de limpieza con un regulador de presión ajustable.
El motor de uso general Honda modelo GX200UT2 es un motor de cuatro tiempos, refrigerado por aire y con válvula en cabeza. El modelo GX200UT2 tiene un desplazamiento de 196 centímetros cúbicos (cc) y produce una potencia neta de 5.5 caballos de fuerza a una velocidad de 3600 revoluciones por minuto. El motor produce un torque neto de 9.1 libras-pie a una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Puede contener hasta 0.83 galones de gasolina y 0.63 cuartos de galón de aceite de motor. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
El cuadro del modelo CA-2703-HDHB es de aluminio y no está pintado. El cuadro incluye dos ruedas neumáticas delanteras y un mango redondeado. El nombre «Mi-T-M» está impreso en fuente blanca en la parte frontal de la hidrolimpiadora. El motor de la hidrolimpiadora incluye el nombre «Honda GX200» impreso en fuente roja en la parte delantera de la máquina.
Especificaciones Técnicas
Motor:
  • Marca del motor: Honda GX
  • Arranque: Retráctil
  • HP: 6.5 HP
  • Garantía del motor para el consumidor: 2 años
Bomba:
  • Marca de la bomba: AR
  • Tipo de bomba: Émbolo triplex
  • Presión ajustable: Sí
  • Temperatura del agua: Fría
  • Garantía de la bomba para el consumidor: 7 años
  • Presión del agua: 2700 PSI
  • Caudal de agua: 2.4 GPM
Estructura:
  • Tipo de cuadro: Aluminio
  • Ruedas: Neumáticas
Manguera:
  • Almacenamiento de la manguera: Gancho
  • Longitud de la manguera: 50 pies (15.24 m)
  • Material de la manguera: Caucho
  • Diámetro de la manguera: 3/8 de pulgada (9.5 mm)
  • Conexiones de la manguera: Conexión rápida
Pistola rociadora:
  • Conexión de la pistola rociadora: Conexión rápida
  • Grado de la pistola rociadora: Profesional
  • Lanza de la pistola rociadora: Lanza sencilla
  • Boquillas rociadoras: Boquillas de conexión rápida (3)
  • Boquilla turbo: Se vende por separado
Descripción general:
  • Peso: 76 libras (34.47 kg)
  • Hecho en EE. UU.: Sí
  • Garantía para el consumidor: 1 año
  • Longitud del producto: 39 pulgadas (99.06 cm)
  • Ancho del producto: 20.5 pulgadas (52.07 cm)
  • Altura del producto: 24.5 pulgadas (62.23 cm)
  • UPC: 016977016692
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 4,530
