2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
CM-1400-HDEC
Información general
La hidrolimpiadora eléctrica Mi-T-M es fabricada por Mi-T-M, un fabricante de equipos que vende una variedad de máquinas para uso industrial, comercial y residencial. Sus productos incluyen hidrolimpiadoras, calentadores portátiles, generadores, compresores de aire y otros equipos.
Esta hidrolimpiadora está diseñada para su uso en proyectos ligeros, tales como la limpieza de vehículos, entradas de garaje o equipos y muebles de exterior. Es capaz de rociar agua a una presión de hasta 1400 PSI (libras por pulgada cuadrada), por lo que debe utilizarse con cuidado. El usuario nunca debe permitir que el chorro de agua golpee a ninguna persona, incluyéndose a sí mismo, ya que el chorro de agua a alta presión puede causar lesiones graves.
La hidrolimpiadora Mi-T-M cuenta con la certificación de seguridad CSA. Esto significa que ha sido probada y certificada por la organización CSA en cumplimiento con los estándares de seguridad para el tipo de herramienta y el país en el que se puede adquirir. CSA son las siglas de Canadian Standards Association (Asociación Canadiense de Normalización), pero prueban productos para cumplir con una variedad de estándares de seguridad establecidos por diferentes países.
Especificaciones Técnicas
- Profundidad: 40 pulgadas (101.6 cm)
- Altura: 18 pulgadas (45.7 cm)
- Anchura: 33 pulgadas (83.8 cm)
- Peso: 60 libras (27.2 kg)
- Presión: 1400 PSI
- 1.5 GPM
- Motor: 1.5 hp, refrigerado por ventilador
- Boquillas de conexión rápida de 15°, 25° y para detergente
- Manguera de 50 pies x 3/8 pulgadas (15.2 m x 9.5 mm)
- Pistola de gatillo y lanza de 36 pulgadas (91.4 cm)
- Certificación de seguridad CSA
