Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
2 diagramas
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
CM-1400-HDEC1
Información general e identificación
El modelo CM-1400-HDEC1 de Mi-T-M es una limpiadora a presión eléctrica diseñada para proyectos ligeros, como la limpieza de muebles de patio, mosquiteras, equipos de jardinería y vehículos. Este modelo es más útil para trabajos más livianos donde una limpiadora a presión a gasolina no resulta práctica. Puede producir un chorro de agua con una presión de hasta 1400 libras por pulgada cuadrada (PSI) y un caudal de 1.5 galones de agua por minuto (GPM).
La limpiadora a presión Mi-T-M CM-1400-HDEC1 incluye una manguera de 50 pies por 3/8 de pulgada, una pistola de gatillo y una lanza de 36 pulgadas. También incluye boquillas de conexión rápida para manguera de 15 grados, 25 grados y para detergente. La limpiadora a presión incluye un sistema integrado de inyección de detergente a baja presión. Está alimentada por un motor eléctrico cerrado de 1.5 caballos de fuerza con refrigeración por ventilador y protección contra sobrecarga térmica con reinicio manual. El modelo CM-1400-HDEC1 incluye un cable de alimentación de 35 pies con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un enchufe de 15 amperios. La limpiadora a presión también cuenta con un filtro de agua en línea.
El cuadro de acero dulce con recubrimiento en polvo del modelo CM-1400-HDEC1 incluye aisladores de goma. La limpiadora a presión presenta un diseño vertical con inclinación hacia atrás. El cuadro incluye dos ruedas traseras y un mango redondeado. El nombre «Mi-T-M» está impreso en fuente blanca en la parte frontal de la limpiadora a presión, así como en la parte frontal del motor de la limpiadora.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones:
  • PSI: 1400
  • GPM: 1.5
  • Caballos de fuerza/Motor: 1.5 HP, 120V, 1Ø, 13.5A
  • Bomba: Triplex de cigüeñal
  • Descargador: Presión ajustable
  • Tipo de enchufe: NEMA 5-15P
  • Lanza: 36 pulg.
Pesos y dimensiones:
  • Peso neto: 45.00 lbs.
  • Longitud: 14.00 pulg.
  • Anchura: 11.00 pulg.
  • Altura: 10.00 pulg.
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 92
Ultimos 30 días: 496
Todo El Tiempo: 19,015
