Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Documentos
Modelos
CBA-3504-HDHB
Información general
La hidrolimpiadora Mi-T-M CBA-3504 utiliza un motor de gasolina. Está destinada al uso tanto en entornos residenciales como comerciales, y ofrece una solución de limpieza para superficies exteriores como revestimientos, terrazas, aceras, caminos de entrada, vehículos y maquinaria agrícola.
Esta hidrolimpiadora funciona con una presión máxima de 3500 PSI y un caudal de 3.7 GPM. Está alimentada por un motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire Honda GX390 OHV de 389 cc. La unidad emplea una bomba de cigüeñal AR accionada por correa, con colector de latón y protección térmica, con la potencia transmitida mediante una transmisión de correa en V. El sello de la bomba está fabricado de cerámica/carbono. El dispositivo incluye inyección de productos químicos descendente para la aplicación de detergente, y viene con una variedad de boquillas de pulverización de conexión rápida de alta presión. La hidrolimpiadora cuenta con una manguera de alta presión trenzada con hilo de acero de 50 pies (15.24 m) y una lanza de 48 pulgadas (121.92 cm) con empuñadura de goma. El cuadro está fabricado en aluminio resistente a la corrosión y las dimensiones de la unidad son 30" x 24" x 40" (76.2 cm x 60.96 cm x 101.6 cm). Pesa 140 libras (63.5 kg) en seco y tiene una capacidad del tanque de combustible de un galón (3.78 L).
Especificaciones Técnicas
  • Presión: 3500 PSI máx.
  • Caudal: 3.7 GPM
  • Fuente de alimentación: Motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire Honda GX390 OHV de 389 cc
  • Bomba: Bomba de cigüeñal AR accionada por correa con colector de latón y protección térmica
  • Transmisión de potencia: Transmisión de correa en V
  • Sello de bomba: Cerámica/carbono
  • Inyección de detergente: Inyección de químicos descendente
  • Boquillas: Boquillas de pulverización de conexión rápida de alta presión de 0°, 15°, 25° y 40°
  • Manguera: Manguera de alta presión trenzada con hilo de acero de 50 pies (15.24 m)
  • Lanza: Lanza de 48 pulgadas (121.92 cm) con empuñadura de goma
  • Pistola: Pistola de gatillo de grado profesional con bloqueo de seguridad
  • Cuadro: Aluminio resistente a la corrosión
  • Dimensiones: 30" x 24" x 40" (76.2 cm x 60.96 cm x 101.6 cm)
  • Peso en seco: 140 libras (63.5 kg)
  • Capacidad del tanque de combustible: 1 galón (3.78 L)
Garantía
La hidrolimpiadora Mi-T-M CBA-3504 cuenta con una garantía limitada de un año. Esta cobertura de garantía es proporcionada por el fabricante, Mi-T-M Corporation. La garantía protege el producto frente a cualquier posible defecto debido a la mano de obra o a los materiales utilizados. Para reclamar la garantía, el propietario debe presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto directamente con el fabricante. Los detalles sobre el proceso se pueden encontrar en el manual del usuario del producto o en el sitio web del fabricante. Ten en cuenta que cualquier uso indebido, modificaciones no autorizadas o el incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento recomendados pueden anular la garantía.
Manual de funcionamiento de la hidrolimpiadora de agua fría accionada por correa de la serie Mi-T-M CBA
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 617
