Cable de alimentación
2 diagramas
1 Respuesta 0 Puntaje |
Why does my compressor keep triping reset button |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Tough to get going. Blows fuse a couple seconds after turning on |
wiring diagram for the capacitors |
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Antecedentes e Identificación
El Mi-T-M modelo AM1-HE02-05HD es un compresor de aire eléctrico de una sola etapa de cinco galones con un diseño de tanque doble portátil diseñado para sitios de trabajo remotos. Un compresor de aire es un dispositivo neumático que convierte la potencia en energía potencial almacenada en aire presurizado (comprimido). La bomba del compresor de aire cuenta con un cárter de aluminio lubricado con aceite, una manguera de descarga trenzada de acero inoxidable y un filtro de aire de entrada. Su motor cuenta con protección de motor de sobrecarga térmica. El marco del modelo AM1-HE02-05HD incluye un conjunto de tanque con recubrimiento de polvo y una carcasa protectora de bomba/motor. El compresor de aire incluye un regulador y dos manómetros para el tanque y la presión de salida. También cuenta con válvulas de alivio de presión y drenaje, así como accesorios industriales intercambiables de conexión rápida. Su control de inicio/parada se establece en 95 a 125 libras por pulgada cuadrada (PSI).
El compresor de aire modelo AM1-HE02-05HD bombea 4,2 pies cúbicos por minuto (CFM) a una presión de 90 PSI. El motor produce 2,0 caballos de fuerza con 120 voltios y 15 amperios.
El compresor de aire AM1-HE02-05HD incluye el nombre "Mi-T-M" en letra blanca debajo de una gran "M" beige. El compresor de aire es en su mayoría negro con varias pegatinas que incluyen información de identificación, guías de seguridad e instrucciones. El compresor de aire también incluye un mango negro para transportarlo. El motor de la máquina se coloca en la parte posterior del compresor, detrás de los tanques de compresión gemelos.
Especificaciones técnicas
Profundidad ensamblada (pulg.): 18 pulg.
Altura ensamblada (pulg.): 21 pulg.
Ancho ensamblado (pulg.): 16 pulg.
Peso (libras): 61 libras
CFM a PSI: 4,2 a 90
Caballos de fuerza/Motor: 2.0 HP, 120 V, 15.0 A
Compresor: Monoetapa
Cilindro: Hierro fundido
Tipo de enchufe: NEMA 5-15 P
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
