Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Documentos
Información general e identificación
El Medumat Standard A es un equipo compacto y portátil utilizado para proporcionar ventilación de emergencia a pacientes. El usuario puede personalizar la mezcla de aire, la frecuencia respiratoria, el volumen minuto y la presión máxima de ventilación del Medumat Standard A para administrar asistencia médica a pacientes en diversos estados de emergencia.
El Medumat Standard A emitirá alarmas acústicas y visuales si detecta estenosis, desconexión, disminución en la presión de oxígeno, batería baja, falla del sistema o si el paciente no activa el dispositivo cuando está en modo de "ventilación asistida". El dispositivo continuará alertando al usuario hasta que se elimine la causa del problema.
El Medumat Standard A funciona con una batería de iones de litio y no depende de una alimentación externa. La vida útil esperada del Medumat Standard A es de dos años.
El Medumat Standard A pesa 1.09 kg y sus dimensiones son 18.8 cm por 10.9 cm por 8.9 cm.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 190 mm x 110 mm x 90 mm
  • Peso: Aprox. 1.1 kg
  • Temperatura (condiciones de funcionamiento): -18 °C a +60 °C
  • Altura sobre el nivel del mar (condiciones de funcionamiento): -500 a 3 000 m
  • Grado de protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos, polvo y agua con efectos nocivos: IP24
  • Resistencia a golpes y vibraciones: EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3 y RTCA DO-160
  • Fuente de alimentación: No requiere alimentación externa
  • Intervalo de reemplazo de la batería: 2 años
  • Modos de ventilación (estándar): IPPV y SIMV
  • Monitoreo: Presión de las vías respiratorias
  • Otras funciones: Ventilación asistida
  • FiO₂: AirMix (aprox. 60 %) o 100 %
  • Volumen corriente: 75 ml a 4 000 ml
  • Frecuencia de ventilación: 5/min a 40/min
  • I:E: 1:1,67; entre 1:1 y 1:2,33 en ventilación asistida.
  • PEEP: 2,5 a 10 mbar mediante válvula PEEP externa
  • Otras normas utilizadas: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 794-3 e ISO 10651-3
  • Fuente: El folleto del Medumat Standard A
Más Información
Medumat Sevice Manual
MEDUMAT Standard a Ventilator WM 22800
MEDUMAT Standard a Ventilator Description and instructions for use
WEINMANN MEDUMAT Standard a 呼吸设备说明和使用说明
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 1,157
