Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
En 1972, WEINMANN distribuyó el primer respirador de emergencia al público. La nueva versión del dispositivo, que se desarrolló para cumplir con los estándares de los usuarios, fue mejorada y distribuida en 1997, ofreciendo a los usuarios una mayor seguridad.
El ventilador Medumat Easy es el ventilador más pequeño de WEINMANN. Se identifica por el logotipo de WEINMANN en la parte superior izquierda y el logotipo «MEDUMAT Easy» impreso en la esquina superior derecha. El panel de visualización es mayormente negro con una franja gris en el lado derecho, que está alineada con el letrero MEDUMAT Easy en la parte superior derecha.
El ventilador Medumat Easy es un ventilador guiado por voz que se utiliza para la reanimación de quienes enfrentan problemas cardiopulmonares y para la ventilación de emergencia después de que ocurre la reanimación.
El dispositivo también viene con 20 idiomas para ayudar a asistir a personas de todo el mundo. Con las señales de audio, ayuda al usuario a participar en la cantidad requerida de compresiones torácicas. El dispositivo también proporciona a los usuarios límites de presión ajustables para ayudar a evitar que la insuflación de gas tenga lugar en el estómago y los pulmones de los pacientes.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 100 x 145 x 90 mm
  • Peso: 0.7 kg
  • Temperatura para el funcionamiento: -20 °C a +50 °C
  • Temperatura para el almacenamiento: -40 °C a +70 °C
  • Concentración de oxígeno: 100 %
  • Suministro de gas: Oxígeno de grado médico
  • Consumo de oxígeno para el funcionamiento del dispositivo: 0 l/min
  • Presión de funcionamiento: 2.7 bar a 6 bar
  • Flujo de entrada mínimo: 0 l/min
  • Fuente de alimentación:
    • Batería de iones de litio (3.6 V; 5.2 Ah)
    • Autonomía de la batería de hasta 100 h en condiciones estándar
  • Modo IIPV:
    • Frecuencia de ventilación: Ajustable de forma infinita de 10 a 25 min-1
** Volumen corriente (Vt): Ajustable de forma infinita de 65 a 950 ml
** Correlación del volumen corriente con la frecuencia de ventilación:
  • f (min-1) 25 20 15 12 10 10 10 10 Vt (ml) 65 100 150 300 500 600 800 950
** Relación I:E: 1:2 o 1:3
  • Presión de ventilación máx.: 20 o 45 mbar
  • Modo RCP:
    • Volumen corriente (Vt): Ajustable de 65 ml a 950 ml
    • Presión de ventilación máx.: 20 mbar o 45 mbar
    • Relación I:E: 1:1
Información adicional
Guía del ventilador Medumat Easy CPR
Catálogo de suministros del ventilador Medumat Easy CPR
Manual de servicio del ventilador Medumat Easy CPR
MEDUMAT Easy Ventilator
MEDUMAT Easy Ventilator WM 28000 Servicing and repair instructions
Referencia rápida del ventilador MEDUMAT Easy (EN, ES, PT)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 718
