Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El ventilador Medumat Easy CPR es el ventilador más pequeño que ofrece Weinmann. La serie Medumat se vendió por primera vez en 1972. En 1997, Weinmann lanzó la versión más actual, que incluye medidas de seguridad mejoradas. Ahora cuentan con sistemas de alarma que monitorean la respiración del paciente y alertan cuando se detectan irregularidades.
Puedes identificar este ventilador localizando su nombre, «MEDUMAT EasyCPR», en la esquina superior derecha del panel de control. El panel de control es principalmente negro con una franja gris claro en el lado derecho. Puedes encontrar un dial para ajustar la presión de ventilación, un indicador de presión en forma de gráfico de barras vertical en la esquina superior izquierda, el botón de encendido en la esquina inferior derecha y un botón de interruptor para ventilación por tubo/mascarilla en la esquina inferior izquierda del panel de control. El cuerpo del ventilador es de color blanquecino. Este dispositivo tiene una forma rectangular y está diseñado para montarse en un sistema de base portátil. Hay un conector para la manguera del ventilador ubicado en la parte inferior del dispositivo; la junta del conector forma un ángulo de 90 grados. Puedes encontrar información adicional del dispositivo en la placa de información del dispositivo, que se encuentra en el lado derecho del dispositivo, frente al altavoz.
La placa de información del dispositivo contiene:
  • número de serie
  • año de fabricación
  • tipo de batería
  • método de eliminación
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 100 x 145 x 90 mm
  • Peso: 0.7 kg
  • Temperatura
    • Para funcionamiento: -20 °C a +50 °C
    • Para almacenamiento: -40 °C a +70 °C
  • Concentración de oxígeno: 100 %
  • Suministro de gas: Oxígeno de grado médico
  • Consumo de gas para gestión interna: 0 l/min
  • Presión de funcionamiento: 2.7 bar a 6 bar
  • Flujo de entrada mínimo: 40 l/min
  • Fuente de alimentación: Batería de litio-hierro (3.6 V; 5.2 Ah)
    • Autonomía de la batería de hasta 100 h en condiciones estándar
Información adicional
Página del dispositivo del ventilador Medumat Easy CPR
Video de formación sobre el ventilador Medumat Easy CPR
Folleto del dispositivo del ventilador Medumat Easy CPR
Información de compra del ventilador Medumat Easy CPR
Catálogo de suministros y piezas de sustitución del ventilador Medumat Easy CPR (pág. 69-79)
MEDUMAT Easy CPR Ventilator
MEDUMAT Easy CPR Ventilator WM 28140 Service and Repair instruction
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 824
