Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Mallinckrodt Nellcor NPB-75 es un capnógrafo y pulsioxímetro portátil vendido por Mallinckrodt Pharmaceuticals. Los pulsioxímetros son dispositivos no invasivos que se utilizan para monitorizar la saturación de oxígeno de un paciente. Mallinckrodt es un fabricante de productos farmacéuticos especializados, agentes de imagen y medicamentos genéricos. La empresa también adquiere, fabrica y vende productos para procedimientos de diagnóstico y tratamiento del dolor.
El modelo NPB-75 está diseñado para monitorizar de forma continua los niveles de dióxido de carbono al final de la espiración, la frecuencia respiratoria, los niveles de saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso. Se puede utilizar en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. El dispositivo está diseñado para la monitorización continua y no invasiva, tanto en hospitales como en entornos móviles.
Este pulsioxímetro puede alimentarse mediante corriente alterna o a través de su batería interna de níquel-hidruro metálico, que es recargable. El modelo NPB-75 se puede manejar mediante un teclado de cuatro teclas. Las lecturas de dióxido de carbono al final de la espiración se muestran en la pantalla digital LED de 7 segmentos situada a la izquierda. Las lecturas de saturación de oxígeno se muestran en la pantalla digital LED de la derecha. Otra información, como alarmas y formas de onda, puede visualizarse en la pantalla gráfica LCD del dispositivo, que es la pantalla grande situada cerca del centro de la cara frontal del dispositivo.
El Mallinckrodt Nellcor NPB-75 se vende a veces bajo la marca Puritan Bennett. En estos modelos, el nombre «NELLCOR PURITAN BENNETT» está impreso cerca de la parte inferior de la cara frontal del dispositivo. El nombre del modelo, «NPB-75», está impreso en la esquina superior izquierda de la cara frontal del monitor.
Especificaciones Técnicas
FÍSICAS:
  • Tamaño: 206 mm alto x 88 mm ancho x 52.5 mm fondo
  • Peso: 850 gramos (incluyendo la batería)
  • Emisión de ruido: máximo 45 dB(A)
AMBIENTALES:
  • Temperatura
    • Funcionamiento: 0 °C a 45 °C
    • Almacenamiento: -35 °C a 70 °C
  • Humedad relativa: 10 a 95 % (sin condensación)
  • Presión y altitud (para funcionamiento y almacenamiento):
    • Presión: 430 mmHg a 795 mmHg
    • Altitud: -380 m a 4,570 m
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD: El monitor fue diseñado para cumplir con EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 N.º 601.1-M90, ISO 10993-1 (sensores)
RENDIMIENTO:
Capnógrafo
Velocidad de muestreo: 50 ±7.5 ml/min.
Rango de CO2: 0-99 mmHg (0-13.2 kPa y 0-13.0 % vol.) a nivel del mar
Precisión:
  • La lectura de CO2 alcanza su precisión de estado estable 20 minutos después del encendido.
    • 0 - 38 mmHg: (±2 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±5 % de la lectura)
    • 77 - 99 mmHg: (±8 % de la lectura)
  • Desde los 3 minutos después del encendido hasta alcanzar el estado estable, la precisión de la lectura de CO2 es:
    • 0 - 38 mmHg: (±4 mmHg)
    • 39 - 76 mmHg: (±12 % de la lectura)
    • 77 - 99 mmHg: (±12 % de la lectura)
Valores equivalentes para kPa y % vol.
Respuesta de frecuencia: La precisión de EtCO2 se mantiene hasta 80 respiraciones/min. (para mantener la precisión de la frecuencia respiratoria por encima de 60 lpm, utilice el modo neonatal). De 81 a 150 lpm, la precisión es de ±12 % si el EtCO2 es superior a 18.8 mmHg en modo neonatal.
Frecuencia respiratoria: 0-150 respiraciones/min.
Tiempo de calentamiento: 30 segundos (típico)
Tiempo de subida: 190 ms para modo neonatal con adaptador de tubo endotraqueal de espacio muerto bajo; 240 ms para modo adulto con adaptador de vía aérea Microstream
Tiempo de respuesta del sistema: 2.45 segundos (típico), 2.9 segundos máximo (incluye tiempo de retardo y tiempo de subida)
Presión ambiental: Compensación interna automática
Alarmas: EtCO2 alto, EtCO2 bajo, FiCO2 alto, mensaje de apnea.
Pulsioxímetro
Rangos de visualización: Rango de saturación SpO2: 0-100 % SpO2
Precisión de saturación: (% SpO2, ±1 SD)
  • Adultos: 70-100 % ±2 dígitos
    • 0 - 69 % No especificado
  • Neonatos: 70-100 % ±3 dígitos
Frecuencia del pulso: 20-250 latidos por minuto (lpm)
Precisión de frecuencia de pulso: ±3 lpm
Alarmas: SpO2 alto, SpO2 bajo, pulso alto, pulso bajo
ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN:
Fuente de alimentación externa: Adaptador de grado médico de 12 V CC
Fuente de alimentación interna: Batería recargable de Ni-MH de 7.2 V y 2100 mAh (diseñada para funcionamiento continuo)
Tiempo de funcionamiento (carga completa): Entre 3 a 6 horas dependiendo de la gestión de energía. Esta especificación refleja el rendimiento de una batería nueva; la antigüedad y el uso reducirán la capacidad.
Periodo de recarga: Aproximadamente 4.5 horas de recarga interna
Tipo de cargador: Interno
COMPONENTES E INTERFAZ DE USUARIO:
Pantallas:
  • Pantalla gráfica LCD (128 x 64 puntos) con retroiluminación LED de 75 mm x 53 mm.
  • Dos campos numéricos de 3 dígitos cada uno, con pantalla gráfica LED de 7 segmentos de 22 mm x 14 mm.
  • Barra de alarma de dos colores: amarillo, rojo
Controles e indicadores:
  • Panel frontal: interruptor de encendido/apagado (ON/OFF); botón de silencio de alarma/menú de alarma; botón de contraste/cambio de valor; botón de evento/inicio (home); botón de siguiente/menú.
Conexiones:
  • Panel frontal: conector de entrada de CO2
  • Panel superior: toma de entrada de SpO2
  • Panel trasero: conector de abrazadera, botón de liberación de batería
  • Panel lateral: puerto de adaptador de comunicación/fuente de alimentación, conector de salida de gas
Información adicional
Wikipedia: Mallinckrodt
Manual de servicio del Mallinckrodt Nellcor NPB-75
Manual del usuario del Mallinckrodt Nellcor NPB-75
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 435
