Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
8 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
EK6101
Antecedentes e Identificación
La sierra cortadora eléctrica de Makita (modelo EK6101) es una cortadora eléctrica a gasolina. Está propulsado por un motor de 61 cc (4,4 caballos de fuerza). La EK6101 se considera una cortadora eléctrica liviana, con un peso de 19,6 libras. Tiene una profundidad máxima de corte de 5-1/8 pulgadas. El EK6101 se puede utilizar para cubiertas de metal, vigas en I, ladrillos/mampostería, ángulos de hierro, tuberías de hierro fundido, bloques de piedra/concreto, bordillos de carreteras, rieles de ferrocarril y asfalto. La hoja de corte de 14 pulgadas generalmente se vende por separado de la máquina.
La cortadora eléctrica Ek6101 incluye un condensador de arranque con una función de soporte de arranque para reducir la fuerza de arranque requerida por parte de los usuarios. Cuenta con "barrido de aire estratificado" (SAS) que recupera hasta el 75 por ciento del combustible no quemado para aumentar la eficiencia. La cortadora eléctrica también incluye una toma de aire ciclónica que desecha los desechos grandes para prolongar la vida útil del filtro de aire. El EK6101 también tiene una correa autotensora diseñada para proporcionar una transferencia de potencia más uniforme. Incluye un interruptor de operación de estrangulador de encendido y apagado con una función de parada por contacto para la seguridad del operador.
Para esta sierra, Makita recomienda usar una proporción de 50:1 de mezcla de combustible y aceite para motores de ciclo de dos tiempos. Una proporción de 50:1 equivale a 1 galón estadounidense de gasolina y 2,6 onzas líquidas de aceite de motor de dos tiempos.
El EK6101 tiene una ventana transparente en el tanque de combustible con un indicador de nivel de combustible. Se puede identificar por el nombre "Makita" en letras minúsculas en el brazo principal de la motosierra. El cuerpo principal de la sierra es verde azulado y el protector del cortador es de color plateado. El número de modelo y otra información de identificación se pueden encontrar en una etiqueta blanca ubicada en la sección vertical del mango principal.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
  • Profundidad ensamblada (pulg.): 11.1 pulg.
  • Altura ensamblada (pulg.): 16.20 pulg.
  • Ancho ensamblado (pulg.): 26,80 pulg.
  • Diámetro de la hoja (pulgadas): 14
  • Largo total: 29-1/2"
Detalles:
  • Familia de colores: verde azulado
  • Material de Construcción: Plástico
  • Cortes a través: Concreto
  • Accesorios incluidos: Herramientas manuales
  • Grosor máximo de corte (pulg.): 5,12
  • Caballos de fuerza PT (Hp): 4 (3,2 kW)
  • Características de la herramienta eléctrica: sin características adicionales
  • Tipo de accionamiento de sierra: accionamiento helicoidal
  • Tipo de inicio: Otro
  • Peso de la herramienta (lb.): 19,6
  • Tipo de producto de herramientas: herramienta eléctrica
  • Cilindrada del motor (cu.in./cc): 3,7 cu.in. (61cc)
  • Velocidad sin carga/Máx. Velocidad del husillo: 9850/4400 RPM
  • Mezcla de combustible: 50:1
  • Capacidad del depósito de combustible: 23,6 oz.
  • Cenador con adaptador: adaptador de 20 mm/1"
  • Máx. Profundidad de corte: 5-1/8"
  • Peso seco: 19.6 lbs.
  • Tipo de usuario: profesional
  • Tipo de potencia: gasolina de 2 tiempos
  • Código UPC: 088381-390736
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 11,050
