Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
DPC 7300
Información General
La Makita DPC7300 es una cortadora de concreto diseñada principalmente para su uso en construcción intensiva. Está equipada con un motor que tiene una cilindrada de 73 pulgadas cúbicas (4.5 cm3) y una potencia máxima de 5.6 hp (4.2 kW) a 9350 rpm. El torque máximo del motor es de 5.0 Nm a 3800 rpm y opera con una velocidad de embrague de 3800 rpm. También cuenta con una velocidad máxima del eje de 4300 rpm. El motor emplea un carburador de diafragma TILLOTSON HS-273 A y un sistema de encendido electrónico con limitador de velocidad.
La DPC7300 está diseñada para ser eficiente en el consumo de combustible, con un consumo específico a carga máxima según la norma ISO 8893 de 500 g/kWh. Tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.1 L y utiliza una mezcla de combustible (gasolina/aceite de dos tiempos) en una proporción de 50:1 cuando se usa aceite MAKITA o 100:1 cuando se usa aceite MAKITA HP 100. La cortadora emplea un sistema de filtro de aire de cinco etapas para un funcionamiento fiable, incluso en condiciones con mucho polvo. El cabezal de corte se puede montar en posición central o lateral, y el dispositivo admite una amplia gama de discos de corte, incluidos discos de diamante.
A pesar de sus características complejas, la Makita DPC7300 ha sido diseñada teniendo en cuenta la reparabilidad y la longevidad. El dispositivo incluye una sección de resolución de problemas en su manual que cubre una variedad de inconvenientes, como problemas con el disco de corte, dificultades de arranque y potencia insuficiente. Además, el manual también proporciona instrucciones de mantenimiento detalladas para garantizar la durabilidad y el rendimiento óptimo del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
  • Cilindrada: 73 pulgadas cúbicas (4.5 cm3)
  • Diámetro del cilindro: 1.97 in (50 mm)
  • Carrera: 1.46 in (37 mm)
  • Potencia máxima: 5.6 hp (4.2 kW) a 9350 rpm
  • Torque máximo: 5.0 Nm a 3800 rpm
  • Velocidad de ralentí: 2500 rpm
  • Velocidad de embrague: 3800 rpm
  • Velocidad máxima del eje: 4300 rpm
  • Nivel de presión sonora al oído del operador: 104 dB(A)
  • Aceleración de la vibración ah,w según EN 1454: 7/6 m/s2 (ralentí/velocidad nominal del eje)
  • Carburador: Carburador de diafragma TILLOTSON HS-273 A
  • Sistema de encendido: electrónico con limitador de velocidad
  • Bujía: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F o CHAMPION RCJ 6Y
  • Consumo de combustible a carga máxima según ISO 8893: 2.1 kg/h
  • Consumo específico a carga máxima según ISO 8893: 500 g/kWh
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.1 L
  • Proporción de mezcla (combustible/aceite de dos tiempos): 50:1 (al usar aceite MAKITA) o 100:1 (al usar aceite MAKITA HP 100)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 588
