5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
DPC7321
Información general
La Makita DPC7321 es una cortadora a gasolina diseñada para su uso en diversas aplicaciones de corte. Sus características la hacen adecuada para utilizarla en múltiples condiciones, con un protector de disco de aluminio reforzado que permite un posicionamiento versátil, y un brazo de corte que puede moverse de una posición central a una posición a ras. Esto la hace ideal para cortes realizados directamente al lado de bordes de aceras, paredes o directamente sobre el suelo. El producto también incluye un sistema de encendido mejorado que utiliza un volante de gran tamaño e imanes de tierras raras para proporcionar más potencia.
La Makita DPC7321 está diseñada pensando en la comodidad del operador, con una empuñadura de arranque y una válvula de descompresión ubicadas en el mismo lado para un arranque más rápido. El interruptor de encendido/apagado del estrangulador se encuentra en una sola palanca para facilitar la operación. También cuenta con empuñaduras acolchadas con cuatro amortiguadores de goma para absorber la vibración, lo que aumenta la comodidad del operador. Un kit de agua está ensamblado a la cortadora, el cual puede usarse con una manguera de jardín, un tanque por gravedad o un tanque a presión. El producto también presume de unas emisiones de escape mejoradas.
Las especificaciones del producto incluyen un tamaño de disco de 14 pulgadas, unas RPM máximas de 9350 y un peso de la herramienta de 22 libras. Tiene una profundidad de corte de 4.8125 pulgadas y una potencia de 5.6 hp/4.2 kW. El orificio del eje es de 1 pulgada y el peso total del producto es de 29.2 libras.
Especificaciones Técnicas
- Tamaño del disco: 14 pulg.
- Cilindrada del motor: 4.5 pulg.3
- RPM [máx.]: 9350 rpm
- Peso de la herramienta: 22 lb
- Profundidad de corte: 4.8125 pulg.
- Caballos de fuerza/kilovatios: 5.6 hp/4.2 kW
- Orificio del eje: 1 pulg.
- Peso: 29.2 lb
- EAN o UPC: 88381317047
Más información
Lista de piezas de repuesto para DPC6410–DPC8112
Lista de piezas de repuesto para DPC6420/6421 y DPC7320/7321
