Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Modelos
DPC7311HD
Antecedentes e Identificación:
La Makita DPC7311HD es una cortadora a gasolina. Está propulsado por un motor de dos tiempos de 5,6 caballos de fuerza. En general, es una máquina eléctrica liviana que pesa 22.04 lb. La sierra tiene una hoja de 14 pulgadas con una profundidad máxima de corte de 4-13/16 pulgadas. La sierra está diseñada para usarse al aire libre solo para recortar y cortar vigas de metal, tuberías de hierro fundido, bloques de piedra y asfalto. Esta sierra también se conoce con el nombre DPC7310HD. La sierra se fabricó por primera vez en 2015 y se vendió por $1499,40.
La Makita DPC7311HD también tiene una correa autotensora diseñada para brindar una transferencia de energía más consistente. Incluye un interruptor de operación de estrangulador de encendido y apagado con una función de parada por contacto para la seguridad del operador. Makita recomienda usar una proporción de 50:1 de mezcla de combustible y aceite para motores de ciclo de dos tiempos. El aceite de motor de dos tiempos de alto rendimiento (50:1) de Makita está disponible en 100 ml y 1 litro.
El producto se puede identificar por la placa de identificación en la parte inferior trasera del dispositivo, que incluirá el número de modelo, el número de serie y la fecha de fabricación.
Especificaciones técnicas:
Dimensiones del producto:
o   Largo del producto: 30-3/4"
o   Altura del producto: 17.875"
o   Ancho del producto: 12.25"
o   Diámetro de la rueda: 14"
o   Largo total: 30-3/4"
o   Peso: 22.04 lbs.
o   Máx. Profundidad de corte: 4-13/16"
Especificaciones de productos:
o   Motor: 5,6 CV/4 kW
o   Tipo de potencia: gasolina de 2 tiempos
o   Velocidad máxima: 9.340 RPM
o   Régimen de ralentí: 2.500 RPM
o   Tipo de combustible: gasolina normal sin plomo con un min. octanaje de 91
o   Capacidad del tanque de combustible: 37 oz.
Árbol con adaptador: adaptador de 20 mm/1"
Fuente
Información adicional:
·         MANUAL: Contiene los protocolos seguros sobre cómo usar el dispositivo.
·         LISTA DE PIEZAS Y UBICACIÓN: Ayudará a encontrar las piezas necesarias para reparar el dispositivo
·         DESGLOSE DE PARTES: Un mapa que ayuda a ubicar las distintas partes en todo el dispositivo
·         FOLLETO DE LA HERRAMIENTA: El folleto original con el que se vendió la herramienta su precio.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 576
