Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
DPC-6401
Información general
La Makita DPC6401 es una herramienta mecánica equipada con una cilindrada de 3.9 cu in (64 cm3), un diámetro de 1.85 in (47 mm) y una carrera de 1.46 in (37 mm). Tiene una potencia máxima de 4.3 hp (3.2 kW) y un torque máximo de 4.0 Nm. La máquina funciona a una velocidad de ralentí de 2,500 rpm, con una velocidad de acoplamiento del embrague de 3,800 rpm. Tiene una limitación de velocidad del motor de 9,350 rpm y una velocidad máxima del eje de 4,300 rpm. La DPC6401 funciona mediante un carburador de diafragma (TILLOTSON HS-273 A) y un sistema de encendido electrónico con limitación de velocidad.
El producto está construido con un sistema de filtro de aire de 5 etapas y ofrece dos opciones para montar el accesorio de corte: de forma central o lateral. Está diseñado para consumir combustible a una carga máxima de 1.65 kg/h, con un consumo específico a carga máxima de 500 g/kWh. El tanque de combustible tiene una capacidad de 37 fl oz (1.1 l). La DPC6401 puede venir con discos de corte de resina sintética y de diamante, y un carro de transporte. El dispositivo requiere un mantenimiento regular que incluye limpiar el exterior, inspeccionar el disco de corte en busca de daños y desgaste, comprobar la tensión de la correa trapezoidal y limpiar el filtro de aire, entre otras tareas. Si el disco de corte no empieza a girar, podría deberse a un embrague dañado. Además, si hay potencia insuficiente, podría deberse a un filtro de aire sucio o a un ajuste incorrecto del carburador, entre otros problemas.
Especificaciones Técnicas
  • Cilindrada: 3.9 cu in (64 cm3)
  • Diámetro: 1.85 in (47 mm)
  • Carrera: 1.46 in (37 mm)
  • Potencia máx.: 4.3 hp (3.2 kW)
  • Torque máx.: 4.0 Nm
  • Velocidad de ralentí: 2,500 rpm
  • Velocidad de acoplamiento del embrague: 3,800 rpm
  • Limitación de velocidad del motor: 9,350 rpm
  • Velocidad máx. del eje: 4,300 rpm
  • Nivel de presión sonora en el oído del operario: 97 dB(A)
  • Nivel de presión sonora en la posición del espectador (50 ft): 84 dB(A)
  • Aceleración de la vibración ah,w (mango tubular): 6 m/s2 (ralentí), 5 m/s2 (velocidad nominal del eje)
  • Aceleración de la vibración ah,w (mango trasero): 8 m/s2 (ralentí), 6 m/s2 (velocidad nominal del eje)
  • Carburador: TILLOTSON HS-273 A (carburador de diafragma)
  • Sistema de encendido: electrónico (con limitación de velocidad)
  • Bujía: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Separación de electrodo: .020 in (0.5 mm)
  • Consumo de combustible a carga máx.: 1.65 kg/h
  • Consumo específico a carga máx.: 500 g/kWh
  • Capacidad del tanque de combustible: 37 fl oz (1.1 l)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 189
