Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
4114Q
Antecedentes e Identificación
La Sierra Cortadora Eléctrica Modelo 4114Q de Makita es una cortadora eléctrica con cable que cuenta con la tecnología Super Joint System (SJS). SJS es un sistema de embrague mecánico que permite que el eje de transmisión se deslice si la rueda de corte se ve obligada a detenerse. Esta función evita daños en el motor y los engranajes de las amoladoras. No es necesario reiniciar la cortadora después de que la rueda se detenga porque el mecanismo SJS es mecánico, no electrónico. El cortador se puede colocar de 0 a 80 grados y el ángulo de operación no afecta la profundidad de corte de la rueda.
El modelo 4114Q pesa 23,8 libras. Incluye una hoja de corte de diamante de 14 pulgadas diseñada para cortar concreto. Está alimentado por un motor de 15 amperios con 3.800 RPM. El modelo 4114Q también cuenta con una base removible para cortes de armario y una base de herramientas ajustable que puede cortar hasta cinco pulgadas de profundidad. Incluye un puerto de conexión de aspiradora incorporado y un protector de goma diseñado para reducir el polvo y mantener los desechos alejados de los usuarios y el motor. Esta cortadora eléctrica también incluye un interruptor de CA/CC para que pueda usarse con una fuente de energía alternativa.
La Sierra Cortadora Eléctrica Modelo 4114Q de Makita incluye una hoja de corte grande con un protector de hoja y un mango. Se puede identificar por el nombre “Makita” en letras minúsculas en la protección del cortador. Tanto el protector como el nombre “Makita” son de color plateado. El mango del cortador es negro con una cubierta de motor verde azulado. El nombre "Makita" también está impreso en la parte verde azulado del mango de la sierra.
Especificaciones Técnicas
  • Diámetro de la hoja: 14"
  • AMPERAJE: 15
  • Velocidad sin carga: 3800 RPM
  • Máx. Profundidad de corte (hoja de diamante de 14") : 5"
  • Máx. Profundidad de corte (disco de corte de 14") : 5"
  • Árbol: 1"
  • Longitud total: 26-1/2"
  • Peso neto: 23.8 lbs.
  • Conector GFCI: No
  • Incluye protector de extracción de polvo: Sí
  • Tipo de producto de herramienta eléctrica: con cable
  • Tipo de alimentación: con cable
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 323
Todo El Tiempo: 18,466
