14 diagramas
1 Respuesta 0 Puntaje |
Changing Engine oil in this Generator. |
Documentos
Modelos
G6100R
Antecedentes e Identificación
El Generador Makita (Modelo G6100R) fue lanzado y fabricado en 2010 para ayudar a muchas familias, pequeñas empresas y otros medios a evitar cortes de energía en circunstancias como tormentas, tornados, huracanes y estar seguros de que tienen el poder para satisfacer cualquier necesidad. ¡correr! Con 5800 vatios, puede estar seguro de al menos 7 horas de funcionamiento del generador. El generador en sí pesa 172 libras y mide 26,8 por 18,5 por 24,4 pulgadas (largo x ancho x alto)
El generador es de color verde azulado y está rodeado por manijas/base negras. El número de modelo específico para este generador debe decir 'Generador G6100R'. El número de modelo debe estar ubicado en la parte frontal del generador, justo al lado del nombre de la marca y los diales del generador. Si tiene alguna pregunta, mire la foto de nuestro dispositivo como referencia.
Makita tiene dos generadores en la serie G6100R, el G6100R y el G6101R, pero ambos comparten muchas de las mismas especificaciones que verá en el manual del usuario, por lo que trabajar en uno u otro debería ser muy similar.
Programa de mantenimiento
PROCEDIMIENTO E INTERVALO
1) Cambio de aceite de motor: 20 horas iniciales y cada 100 horas después
2) Filtro de aire limpio (elemento): Cada 50 horas
3) Reemplace el elemento del filtro de aire: Cada 200 horas
4) Limpiar/ajustar bujía y electrodos: Cada 200 horas
Nota: Es posible que se necesite un mantenimiento más frecuente en condiciones de polvo, suciedad o severas
Especificaciones técnicas
Modelo (G6100R) - Alternador
- Tipo
- Sin escobillas, autoexcitante, 2 polos, monofásico
- Regulador de voltaje
- Tipo de condensador
- Tensión nominal (60Hz)
- 120 V/ 240 V
- Salida máxima (60Hz)
- 5,8 kilovatios
- Salida nominal (60Hz)
- 4,8 kilovatios
- Factor de potencia nominal
- 1.0
- Salida de CC
- 12V-8.3A
- Protector de sobrecorriente
- Disyuntor sin fusible
Motor
- Modelo
- Petirrojo EH34D
- Tipo
- Motor de gasolina de 4 tiempos enfriado por aire forzado
- Desplazamiento
- 338cm^3
- Combustible
- Gasolina automotriz sin plomo
- Capacidad del tanque de combustible
- 5,68 gal EE.UU. (21,5 litros)
- Operación continua nominal (aprox.)
- 7,0 horas
- Sistema de arranque
- Retroceso (arranque eléctrico)*
Dimensiones
- Longitud
- 26,8 pulg. (680 mm)
- Ancho
- 18,5 pulg. (470 mm)
- Altura
- 24,4 pulg. (619 mm)
- Misc. Especificaciones***
- Peso en seco
- 35,3 libras (78 kg)
- Juego de válvulas (admisión y escape)
- 0,0039 ± 0,0006 pulgadas (0,1 ± 0,015 mm)
- Período de durabilidad de las emisiones (solo en California)
- 500 horas
Información adicional
Lista de cada componente y dónde encontrarlos/comprarlos
Generador Makita G6100R - Foro de preguntas respondidas y problemas resueltos
Video de Youtube: Procedimiento de inicio del generador Makita G6100R
Manual de instrucciones del generador Makita Serie G
Catálogo de piezas del generador de 5800 vatios Makita G6100R
Instrucciones de uso del generador Makita G2800R, G4100R/G4101R y G6100R/G6101R
Instrucciones de montaje del kit de ruedas para generador Makita 110004-B
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
