Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
XSF03Z
Antecedentes:
Este es el destornillador inalámbrico para paneles de yeso de Makita (iones de litio). Este es un modelo XSF03Z de 2016. Un motor sin escobillas Makita lo impulsa. Este motor permite una mayor duración de la batería y una mayor velocidad. El destornillador tiene un modo de bloqueo que permite que el motor arranque solo cuando el sujetador está enganchado, lo que le da a esta herramienta más duración de la batería. El Destornillador Inalámbrico Makita tiene Tecnología de Protección Extrema (XPT) que se utiliza para mejorar la resistencia al polvo y al agua para condiciones extremas en el lugar de trabajo
Es ideal para colgar placas de yeso, armazones de metal, instalar subsuelos, tableros de respaldo y aplicaciones de cubiertas. También son útiles para insertar y quitar tornillos y perforar orificios si es necesario.
Las baterías y el cargador se venden por separado. Las baterías utilizadas para ello son baterías de estilo deslizante de iones de litio de 18 V. Tienen los tiempos de carga más rápidos en sus categorías. Esto es ideal porque puede pasar más tiempo trabajando en lugar de esperar a que se carguen. La XSF03Z también puede funcionar con baterías Makita de 18 V LXT y Compact Lithium-Ion con el símbolo de estrella en la batería que indica Star Protection. Star Protection es una tecnología de comunicación que permite que esta herramienta y la batería intercambien datos en tiempo real. Esto permite monitorear el XSF03Z y lo protege contra sobrecarga, descarga y sobrecalentamiento.
Identificación:
Etiquetado original y países donde se fabrica Makita:
A-Estados Unidos (EE. UU.)
D-Alemania
E-Japón
G-Reino Unido (GB)
R- Rumania
Y/K- China
Detalles:
Marca-Makita
Velocidad- 4000 RPM
Fuente de alimentación: manual
Dimensiones del artículo: LxWxH10 x 5 x 6 pulgadas
Voltaje: 18 voltios. Artículo
Peso: 3 libras.
Código UPC: 088381-686518
Especificaciones:
Tipo de punta: hexagonal de ¼”
Velocidad Variable: 0 - 4,000 RPM
Batería: iones de litio LXT de 18 V
Longitud total: 9-⅞”
Peso neto (con batería): 3.8 lbs.
Tipo de energía: Inalámbrico
Ajuste de par: No
Tipo de motor: Sin escobillas
Peso de envío: 3.3 libras
Información adicional:
Página web de Makita Tools: esta página proporciona información sobre esta marca y modelo específicamente de los propios creadores.
Makita Youtube Video: Este video brinda a las personas más información sobre esta poderosa herramienta y cómo funciona.
Diagrama de circuito: Este es un diagrama que proporciona más información que la que se encuentra en el sitio web de iFixit.
Makita XSF03 Manual de instrucciones: Este documento es recomendado para ser leído antes de su uso.
Makita Factory Service Center: Mantenimiento y reparaciones con piezas originales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,664
