Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Documentos
Modelos
XCU03PT
Nota sobre la barra de la cadena
Las barras de cadena de reemplazo deben pedirse a través de Oregon Products. La información está disponible en la Guía de alquiler de herramientas.
Información general e identificación
La motosierra Makita modelo XCU03PT es una motosierra de 14 pulgadas alimentada por batería. Esta motosierra es una alternativa inalámbrica a los equipos de exteriores con cable o a gasolina. El motor sin cepillo de la motosierra proporciona una potencia equivalente a una motosierra de gasolina de 32 cc. El modelo XCU03PT incluye dos baterías de iones de litio de 5.0 amperios-hora (18 voltios) y un cargador de batería. Las baterías incluyen luces LED integradas para indicar su nivel de carga. Una palanca de bloqueo integrada está diseñada para evitar que la cadena se accione accidentalmente.
El modelo XCU03PT es una motosierra de 36 voltios que no produce emisiones, es más silenciosa y requiere menos mantenimiento que las motosierras a gasolina. Su motor sin cepillo para exteriores incluye un sistema de transmisión directa que proporciona una velocidad variable entre 0 y 3,940 pies por minuto. El modelo XCU03PT cuenta con ajustes de cadena “sin herramientas”, un protector de mano frontal diseñado para activar el freno de la cadena cuando se acciona, y un freno eléctrico.
La motosierra modelo XCU03PT incluye un interruptor LED de encendido/apagado integrado con una función de apagado automático que desconecta la sierra cuando se retrasa la operación para prolongar la autonomía de la batería. Incluye un mango superior de goma y un cuerpo azul con detalles en negro. La motosierra también incluye un puerto de llenado de aceite con una ventana de visualización para permitir que el operador añada y verifique el nivel de aceite de la motosierra. También cuenta con lubricación automática ajustable de la cadena.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
  • Longitud de la barra (pulg.): 14 pulg.
  • Tamaño de la cadena: 14 pulg.
  • Diámetro máximo de corte (pulg.): 14
Detalles:
  • Amperios-hora de la batería: 5 Ah
  • Tipo de energía de la batería: Iones de litio
  • Tamaño de la batería: 18 voltios
  • Batería/Cargador: (2) baterías de 5 Ah y cargador incluidos
  • Paso de la cadena: 3/8 pulg.
  • Velocidad de la cadena (mps): 20
  • Tamaño de la barra de la motosierra: Mediano
  • Tipo de motosierra: Motosierra manual
  • Cargador incluido
  • Eslabones de transmisión: 52
  • Características: Motor sin cepillo, púas de tope, freno de cadena, tensado de cadena sin herramientas
  • Tipo de filtro: Sin filtro
  • Calibre: .043
  • Tipo de mango: Motosierra de mango trasero
  • Incluido: Batería, cadena, cargador
  • Número de baterías incluidas: 2
  • Tipo de energía: Batería
  • Peso del producto (lb): 18.9 lb
  • Voltaje (voltios): 36
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 7,806
