Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
XAG04
Información general
La amoladora angular sin escobillas Makita XAG04 es una amoladora de disco manual, inalámbrica y polivalente. La XAG04 cuenta con un eficiente motor sin cepillo controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería, permitiendo hasta un 50 % más de tiempo de funcionamiento.
La XAG04 puede utilizar diversas baterías de iones de litio estándar de 18 V de Makita. Con la batería estándar de 18 V de Makita, la XAG04 pesa 2.54 kg (5.6 lbs).
La XAG04 también es compatible con una variedad de accesorios opcionales, incluidos cepillos de copa de alambre, cepillos circulares de alambre y discos de corte abrasivos estándar de Makita. Las instrucciones de funcionamiento seguro para estos accesorios opcionales se pueden encontrar en el Manual de servicio de Makita XAG04 y XAG03 incluido.
La XAG04 cuenta con un sensor de retroalimentación activa (AFT) que se apaga si la rotación del disco se detiene forzosamente de forma repentina. Este diseño evita daños en la herramienta.
No existen retiradas de productos ni fallos conocidos para este modelo.
La Makita XAG04 se lanzó en 2017 y se vende bajo dos números de modelo: la XAG04Z es solo la amoladora angular, sin batería ni cargador incluidos. El modelo XAG04T es un kit que incluye la amoladora angular XAG04Z, una batería de iones de litio de 18 V (modelo: BL1850B), un cargador óptimo rápido de baterías de iones de litio de 18 V (modelo: DC18RC), un disco de esmerilado INOX de 5"x1/4"x7/8" (modelo: A-95962), un protector de disco sin herramientas de 5" (modelo: 126678-1) y un disco de corte de acero inoxidable ultrafino de 5" (modelo: B-46165).
Identificación
El modelo Makita XAG04 se puede identificar por el número de modelo impreso en la parte inferior del motor, junto al accesorio del disco. La Makita XAG04 es compacta, ergonómica y mide 36.2 cm (14-1/4") de largo. También es ligera, con un peso de 2.5 kg (5.6 lbs) con la batería puesta. Tiene una empuñadura de goma negra suave. En la parte superior del mango hay un interruptor deslizante con mecanismo de bloqueo. Además, cuenta con un indicador LED de 3 etapas que indica el nivel de la batería.
Especificaciones Técnicas
Modelo: XAG04
Diámetro del disco: 125 mm (5")
Rosca del eje: 5/8"
Velocidad nominal (n) / Velocidad sin carga (n<sub>0</sub>): 8,500/min
Longitud total con batería BL1815N, BL1820, BL1820B: 348 mm (13-3/4")
Longitud total con batería BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 362 mm (14-1/4")
Peso neto con batería BL1815N, BL1820, BL1820B: 2.3 kg (5.1 lbs)
Peso neto con batería BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B: 2.5 kg (5.6 lbs)
Tensión nominal: 18 V CC
Batería estándar: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Información adicional
Detalles del producto Makita USA para la XAG04Z y Detalles del producto Makita USA para la XAG04T
Manual de instrucciones de la amoladora angular inalámbrica Makita USA XAG04 y XAG03
Video de demostración de reparación de la amoladora angular Makita de 18 V
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 975
