Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Modelos
GA7011C
Antecedentes e Identificación
Makita es un fabricante japonés de herramientas eléctricas fundado en 1915. Es una marca líder de herramientas de nivel profesional. Esta empresa produce herramientas inalámbricas, herramientas eléctricas, equipos de gasolina y baterías. Sus herramientas van desde llaves y taladros hasta motosierras, cortadoras de césped y amoladoras angulares. Una amoladora angular es una herramienta eléctrica de mano que utiliza un disco abrasivo giratorio para realizar trabajos de corte y pulido en una superficie. Estas herramientas se encuentran comúnmente en talleres mecánicos, sitios de construcción o proyectos de metalurgia.
Este modelo específico de amoladora angular tiene un disco de 7 pulgadas de diámetro que gira y corta, y la herramienta funciona con energía eléctrica y debe enchufarse para funcionar. Tiene algunas características notables que están destinadas a mejorar la vida útil de la herramienta y la experiencia del usuario. En primer lugar, este molinillo tiene un mecanismo de "arranque suave". Pasar más lentamente de un punto muerto a la velocidad máxima de rotación crea un arranque más suave, lo que provoca menos tensión en los engranajes de la herramienta y aumenta su vida útil. Otra característica es el protector de la rueda, que cubre parte del disco giratorio que no está involucrado en el corte. El protector de la rueda se puede ajustar sin herramientas, lo que es más conveniente para el usuario. Finalmente, esta amoladora angular utiliza un control de velocidad automático que aplica potencia adicional cuando el disco encuentra resistencia. Mantener la misma velocidad cuando el disco está bajo carga ayuda a evitar que el molinillo se mueva demasiado lento, lo que podría dañar la máquina. Para usar esta herramienta eléctrica de manera segura, el operador debe leer atentamente y seguir todas las instrucciones y advertencias de seguridad que se pueden encontrar en el manual del propietario.
Especificaciones técnicas
  • Diámetro de la rueda: 7"
  • Longitud total: 17-7/8"
  • Peso neto: 7,5 libras.
  • AMPERIOS: 15
  • Tipo de alimentación: con cable
  • Velocidad sin carga: 6000 RPM
  • Tipo de husillo: 5/8" - 11 UNC
  • Tipo de interruptor: mango de gatillo trasero
  • Interruptor de bloqueo: Sí
  • Marcación rápida variable: No
  • Control de encuadernación: No
Información adicional
Makita - Wikipedia
Página del producto
Amoladora angular - Wikipedia
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 6,486
