Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Documentos
Modelos
MAC2400
Información general
La Makita XEC01Z es una cortadora eléctrica inalámbrica de 9" diseñada para cortar diversos materiales, como hormigón, vigas en I, tuberías de acero, varillas corrugadas y montantes metálicos. Esta herramienta funciona con dos baterías de iones de litio LXT® de 18V, lo que elimina la necesidad de arranques por cuerda, mezcla de aceite/gasolina y mantenimiento del motor. Su motor sin cepillo proporciona 6,600 RPM y la cortadora cuenta con una profundidad de corte máxima de 3-1/2", lo que permite atravesar losas de hormigón residenciales estándar de una sola pasada. Además, la cortadora eléctrica viene con un sistema de suministro de agua integrado para cumplir con la Tabla 1 de OSHA en tareas de corte de hormigón. La Makita XEC01Z tiene como objetivo reducir la fatiga del operario, ofrecer arranques instantáneos y ahorrar costes, siendo adecuada para su uso en interiores, espacios reducidos y áreas elevadas. Esta cortadora eléctrica forma parte del sistema LXT de 18V de Makita, que sigue en expansión y es un sistema integral de herramientas inalámbricas que funciona con baterías deslizantes de iones de litio de 18V.
Especificaciones Técnicas
  • Batería: 2X 18V LXT® de iones de litio
  • Velocidad sin carga: 6,600 RPM
  • Diámetro del disco: 9"
  • Profundidad máx. de corte: 3-1/2"
  • Tamaño del eje: 7/8"
  • Interruptor de bloqueo: Sí
  • Tipo de interruptor: Gatillo trasero
  • Freno eléctrico: Sí
  • Control de bloqueo (Bind-Up): Sí
  • Longitud total: 21-3/4"
  • Peso neto (con batería): 13.7 lbs.
  • Tipo de alimentación: Inalámbrica
  • Factor de forma (LXT): X2
  • Tipo de motor: Motor sin cepillo
  • Peso de envío: 17.42 lbs.
  • Código UPC: 088381-899390
35f3ac70 2395 4713 9d8c 1789477cfc7c XEC01 IM 885786 942
Ee0847a9 0edc 4733 8ca5 5934b9476010 XEC01 PB
Desglose de piezas del compresor de aire MAC2400 de 2.5 H.P.
Manual del propietario del compresor de aire lubricado con aceite MAC700, MAC2400 y MAC5200 de 120 V
Makita MAC700, MAC2400 et MAC5200 — Manuel d'utilisation du compresseur d'air lubrifié à l'huile
Lista de piezas del compresor Twin Stack de 4.2 galones Makita MAC2400
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 814
