Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El MSI GS65 Stealth era un portátil para juegos de alto rendimiento conocido por su diseño elegante y sus potentes especificaciones. Lanzado originalmente en 2019, su combinación de portabilidad y rendimiento lo convirtió en una máquina de juego muy capaz. El portátil cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas con biseles delgados; este es un punto común de fallo, ya que la carcasa exterior, especialmente alrededor de la pantalla, tendía a agrietarse y provocar problemas como una retroiluminación desigual y fugas de luz. El modelo con Intel de 8ª generación incluye un procesador Core i7 y una tarjeta de gráficos Nvidia GTX 1070 Max-Q. Es ligero en comparación con otros portátiles para juegos más voluminosos de la época. La serie GS65 también es reconocida por su teclado RGB personalizable, que con el tiempo perdía intensidad sin afectar al rendimiento, y cuenta con amplias opciones de conectividad, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para juegos como para uso profesional.
En concreto, el MSI GS65 Stealth Thin 8SG de 2019 es una versión mejorada que cuenta con gráficos Nvidia Turing y una serie de pequeñas mejoras. Aunque la incorporación del Ray Tracing por sí sola no justificaba el elevado precio de los modelos RTX, el aumento aproximado del 20 % en el rendimiento de juego ofrecía una ventaja para aquellos que buscaban un mejor desempeño en juegos de disparos (FPS); sin embargo, se consideraba que las mejoras térmicas presentaban problemas, principalmente con ventiladores ruidosos y que funcionaban a temperaturas elevadas.
Identificación
Existen multitud de formas de identificar el nombre y el número de modelo. La mayoría de los portátiles MSI tienen una etiqueta grande justo debajo del teclado. Si no está ahí, revisa la parte inferior del portátil. También podría estar impresa dentro del compartimento de la batería.
Si puedes encenderlo, escribe "Help Desk" en el cuadro de búsqueda y esto debería abrir la aplicación donde el nombre del modelo aparecerá en la parte superior en rojo.
Si no ves ninguna aplicación, escribir "System Information" abrirá un resumen de la información del portátil, incluido el nombre del modelo.
De lo contrario, cuando aparezca el logotipo de MSI mientras el portátil está arrancando, pulsa repetidamente la tecla "Delete" o "F12" hasta que aparezca la utilidad de configuración de la BIOS. Esto puede requerir varios intentos.
Especificaciones
  • CPU: Hasta procesador Intel® Core™ i7 de 8ª Gen.
  • SO: Windows 10 Pro | Windows 10 Home
  • Pantalla: 15.6" FHD (1920x1080), 144 Hz, nivel IPS
  • Chipset: Intel® HM370
  • Tarjeta de gráficos: NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 con diseño Max-Q, 8 GB GDDR6
  • Memoria: DDR4-2666 | Máx. 32 GB | 2 ranuras
  • Capacidad de almacenamiento: 1 ranura para SSD M.2 (NVMe PCIe Gen3), 1 ranura combinada para SSD M.2 (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
  • Cámara web: Tipo HD (30 fps a 720p)
  • Teclado: Teclado RGB por tecla
  • Comunicación: Killer Gb LAN | Killer ac Wi-Fi + Bluetooth v5
  • Audio: 2 altavoces de 2 W
  • Conector de audio: 1 entrada de micrófono, 1 salida de auriculares (HiFi)
  • Puertos I/O: 1 tipo C (USB 3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™ 3) | 3 tipo A USB 3.1 | 1 HDMI™ 2.1 (4K a 60 Hz) | 1 Mini-DisplayPort | 1 RJ45
  • Batería: 4 celdas | 82 Whr
  • Adaptador de CA: Adaptador delgado de 230 W
  • Dimensiones: 357.7 x 247.7 x 17.9 mm
  • Peso: (con batería): 1.9 kg
Información adicional
Especificaciones del GS65 Stealth en el sitio oficial
Controladores y manuales
MSI GS65 Stealth Thin 8SG en Amazon
Reseña del MSI GS65 Stealth Thin 8SG en Ultrabookreview.com
Cómo reparar un portátil sobrecalentado: MSI GS65 - RTX 2080 (Desmontaje, cambio de pasta térmica y actualización de SSD)
MSI GS65 Stealth (8SG)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 2,210
