Pantalla
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Se parece mucho a otros modelos similares. Se puede distinguir por la etiqueta en el reposamanos (si está presente).
Tiene un teclado RGB con teclas de acceso rápido para el volumen, el brillo, el modo Turbo Fan, el panel de tacto, etc. El logotipo del dragón en la tapa se ilumina cuando la pantalla está encendida.
Almacenamiento: HDD SATA de 2.5"; SSD M.2 PCI-e opcional (tamaño 2280, llave M)
Memoria: 2 ranuras DDR4-SODIMM; admite hasta 32 GB
Puertos: 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB-C 3.1, entrada de micrófono de 3.5 mm, salida de auriculares/SPDIF de 3.5 mm, HDMI, Ethernet, mini-DisplayPort, unidad DVD Super Multi, lector de tarjetas SD (HC/XC)
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 541
