Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El sistema de altavoces Logitech Z606 5.1 Surround Sound es un sistema envolvente asequible para PC o cine en casa que ofrece audio de 5.1 canales y transmisión por Bluetooth. Las carcasas de los altavoces utilizan estructuras de plástico ABS duradero con rejillas de satélite recubiertas de tela y un mueble reforzado similar a MDF para el subwoofer activo con el fin de resistir el desgaste. Sus características clave incluyen un subwoofer activo, cinco altavoces satélite, una unidad de control cableada con selección de volumen y entrada, y múltiples opciones de entrada (Bluetooth, RCA, AUX de 3.5 mm). El sistema está diseñado para una configuración sencilla y una salida potente que llena la habitación para películas, juegos y música.
Identificación
El Logitech Z606 5.1 SurroundSound con BT puede identificarse por el número de modelo (M/N RI0004). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior/trasera del subwoofer y en la carcasa de la unidad de control. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Canales: Envolvente 5.1 (5 satélites + 1 subwoofer)
  • Potencia total (pico): 160 W (potencia pico nominal del fabricante)
  • Potencia total (RMS): Aprox. 80 W RMS (la salida combinada declarada por el fabricante varía según la región)
  • Conectividad: Bluetooth (inalámbrica), entradas estéreo RCA, entrada AUX de 3.5 mm (cableada)
  • Versión de Bluetooth: Bluetooth 4.x (el fabricante indica soporte de transmisión Bluetooth; la versión menor exacta no se publica en la página de soporte)
  • Subwoofer: Subwoofer activo, controlador de disparo inferior (aprox. 6 pulgadas, modelo no especificado)
  • Controladores de satélite: Cinco altavoces satélite compactos con pequeños altavoces dinámicos de rango completo (rejilla de tela; los números de modelo de los altavoces dinámicos individuales no se publican)
  • Unidad de control: Unidad de control cableada con mando de volumen, encendido y botones de selección de entrada; conexión cableada al subwoofer y a los satélites
  • Interruptores / Botones clave: Membrana / botones en la unidad de control (no se incluye el fabricante del interruptor de llave mecánico; no aplica para interruptores de llave mecánicos)
  • Componentes / Cables incluidos: 1 × subwoofer activo, 5 × altavoces satélite, 1 × unidad de control cableada, cables de altavoz y cables de entrada de audio (RCA y 3.5 mm), cable de alimentación
  • Respuesta de frecuencia: El fabricante no publica una especificación completa; rango típico de consumo ~40 Hz–20 kHz (depende del sistema)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la falta de sonido en satélites individuales (a menudo por cableado de altavoz suelto), bajos distorsionados o ausentes (problemas de alimentación del subwoofer o fusible interno), y problemas de emparejamiento o desconexiones de Bluetooth (fallas de la antena o del módulo). Realiza el diagnóstico verificando el LED de encendido y los ajustes de la unidad de control, intercambiando los cables de los altavoces para aislar el satélite o cable defectuoso, probando con una entrada cableada para descartar Bluetooth, y comprobando el cableado interno y las Conexiones soldadas en el subwoofer y la unidad de control.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Contacta con el soporte de Logitech para obtener ayuda sobre el producto y reclamaciones de garantía: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Información adicional
Información sobre la garantía
Consulta las páginas de garantía de Logitech para conocer la cobertura específica de tu región; Logitech generalmente ofrece una garantía de hardware limitada (contacta al soporte para conocer el alcance y la duración).
Guía de configuración del Logitech Z606
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 266
