Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El altavoz portátil Z50 es un altavoz compacto alimentado por batería, diseñado para reproducir audio dondequiera que vayas. Su carcasa utiliza habitualmente materiales duraderos, como un revestimiento de goma y una rejilla del altavoz metálica para proteger los altavoces dinámicos internos de golpes e impactos leves. Entre sus características principales suelen incluirse la conectividad inalámbrica Bluetooth, una entrada auxiliar de 3.5 mm y controles integrados para la reproducción y el volumen. La documentación disponible en las fuentes proporcionadas es limitada, por lo que algunos detalles específicos de los componentes no figuran en las páginas de referencia.
Identificación
El altavoz portátil Logitech Z50 se puede identificar por el número de modelo (M/N S-00138). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior del altavoz; los puertos auxiliares y de carga están situados en el lateral de la carcasa. Esta etiqueta indica el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Fabricante: Logitech (según las páginas de soporte técnico de referencia) - la marca exacta no se especifica en las fuentes proporcionadas
  • Conectividad: Bluetooth inalámbrico y entrada auxiliar de 3.5 mm (configuración común; la versión exacta de Bluetooth no se especifica en las fuentes proporcionadas)
  • Batería: Ion de litio recargable (la capacidad no se especifica en las fuentes proporcionadas)
  • Puerto de carga: Micro‑USB o USB‑C (el tipo de puerto exacto no se especifica en las fuentes proporcionadas)
  • Altavoces dinámicos: Uno o dos altavoces dinámicos de rango completo detrás de una rejilla del altavoz metálica (los números de modelo exactos de los altavoces dinámicos no figuran en las fuentes proporcionadas)
  • Salida de audio: Salida nominal de altavoz portátil (la potencia RMS no se especifica en las fuentes proporcionadas)
  • Respuesta de frecuencia: No especificado en las fuentes proporcionadas
  • Dimensiones: No especificado en las fuentes proporcionadas
  • Peso: No especificado en las fuentes proporcionadas
  • Números de componente/pieza: No figuran números de modelo de componentes internos, piezas de repuesto ni fabricantes de interruptores clave en las fuentes proporcionadas (las páginas de soporte indican que no hay piezas de repuesto disponibles para modelos similares)
Resolución de Problemas
Las averías más comunes relacionadas con la reparación incluyen fallos al encender (fallo de la batería o de carga), ausencia de audio o audio distorsionado (fallo del altavoz dinámico o de la conexión) y problemas de emparejamiento Bluetooth. Para diagnosticar el problema, comprueba el estado de carga y la continuidad en el puerto de carga, verifica el audio auxiliar con una fuente con cable, prueba el emparejamiento Bluetooth con un dispositivo conocido y utiliza un multímetro para confirmar la continuidad del altavoz dinámico.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: https://support.logi.com para obtener soporte técnico del producto, descargas y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la información de garantía de Logitech en el sitio web oficial de soporte técnico; los términos específicos de la garantía varían según la región.
Guía de configuración completa del altavoz portátil Logitech Z50
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 330
