1 Respuesta 0 Puntaje |
Need help with potentiometer replacement |
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Why bass is sounding without music turned on? |
Logitech Z-337 speaker's Bluetooth not working. Help! |
Documentos
Información general
El Z337 Bold Sound con Bluetooth es un sistema de altavoces de escritorio 2.1 compacto de Logitech que ofrece transmisión inalámbrica Bluetooth junto con conectividad por cable. Combina un subwoofer de emisión hacia abajo con dos altavoces satélite para ofrecer graves mejorados y una amplia imagen estéreo. Las carcasas están fabricadas con materiales duraderos diseñados para un uso regular en escritorio, y el sistema incluye controles integrados para ajustes rápidos. El producto destaca por su fácil configuración y reproducción desde múltiples fuentes.
Identificación
El Logitech Z337 Bold Sound con Bluetooth se puede identificar por el número de modelo (M/N S-00162). La etiqueta del modelo se encuentra en el subwoofer (normalmente en la parte inferior). Esta etiqueta muestra el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
- Modelo: Z337 Bold Sound con Bluetooth
- Factor de forma: Sistema de altavoces de escritorio 2.1 (subwoofer + 2 satélites)
- Conectividad: Audio inalámbrico Bluetooth; entradas analógicas por cable (la página de soporte no especifica los tipos exactos de conector)
- Controles: Control de volumen integrado y conector para auriculares en el subwoofer (la disposición exacta no se especifica en la página de soporte)
- Altavoces dinámicos: Altavoces dinámicos de los satélites y del subwoofer — los tamaños y modelos exactos de los altavoces dinámicos no se especifican en la página de soporte de Logitech
- Alimentación: Subwoofer alimentado por CA con fuente de alimentación externa/interna (detalles no especificados en la página de soporte)
- Componentes incluidos: Subwoofer y dos altavoces satélite; cables/accesorios no detallados en la página de soporte
- Piezas de repuesto / reparabilidad: La página de soporte de Logitech indica que no hay piezas de repuesto disponibles para este producto
- Certificaciones: Compatible con Bluetooth (otras certificaciones no especificadas en la página de soporte)
- Números de modelo de los componentes: No hay números de modelo separados para el subwoofer o los satélites indicados en la página de soporte de Logitech
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación son la falta de salida de audio, fallos de emparejamiento Bluetooth y pérdida de alimentación. Diagnostica el problema verificando la alimentación de CA y las conexiones de los cables, comprobando la selección de entrada y el volumen local, probando una fuente cableada para aislar el Bluetooth y comprobando la fuente de alimentación con un multímetro.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Consulta el artículo de soporte de Logitech para el Z337: https://support.logi.com/hc/en-us/articl.... Los detalles de contacto y la garantía del producto de Logitech están disponibles en el sitio de soporte principal.
Información Adicional
Información de la garantía
La garantía varía según la región; consulta la página de garantía de Logitech vinculada desde su sitio de soporte para obtener detalles específicos.
Guía de configuración completa del sistema de altavoces Logitech Z337 con Bluetooth
Guía de configuración completa del sistema de altavoces Logitech Z337 con Bluetooth (EN, FR)
