Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Z323 Rich 360* Sound es un sistema de altavoces de escritorio 2.1 compacto que se vende bajo la línea de la serie Z de Logitech. Combina dos altavoces satélite con un subwoofer activo para ofrecer graves más completos que los altavoces estéreo básicos. El sistema utiliza carcasas de plástico ABS duradero y rejillas de altavoz de tela para el uso diario en el escritorio, con un control remoto cableado para realizar ajustes rápidos. Las características clave incluyen un subwoofer dedicado, dos altavoces dinámicos satélite y una conectividad analógica sencilla para PC y otras fuentes de audio.
Identificación
El Logitech Z323 Rich 360* Sound puede identificarse por su número de modelo (M/N S-00075A). La etiqueta del modelo se encuentra en el producto (normalmente en la carcasa del subwoofer o en la parte inferior). Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Fabricante: Logitech
  • Número de modelo: Z323 (a menudo aparece como Logitech Z-323 o Z323 Rich 360 Sound)
  • Factor de forma: Sistema de altavoces de escritorio 2.1 (dos satélites + subwoofer activo)
  • Conectividad: Entrada estéreo analógica (TRS de 3.5 mm) — conexión auxiliar estándar para PC y dispositivos de audio portátiles (los tipos de cable específicos y cualquier adaptador no figuran en la página del producto)
  • Alimentación: Subwoofer activo con alimentación de red CA y amplificador interno (las especificaciones exactas del adaptador/transformador no se especifican en la página del producto)
  • Control: Mando de control cableado para encendido y volumen (mando integrado en línea entre la fuente y los altavoces en muchos modelos de la serie Z; no se especifica el diseño exacto de los botones)
  • Componentes: 2 altavoces satélite, 1 subwoofer activo, mando de control cableado/cable
  • Detalles del altavoz dinámico: Los tamaños y fabricantes de los altavoces dinámicos de los satélites y del subwoofer no se especifican en la página del producto
  • Respuesta de frecuencia / Potencia nominal: No se especifica en la página del producto; consulte el embalaje original o el manual para conocer la potencia RMS/pico y la respuesta de frecuencia
  • Dimensiones y peso: No se especifica en la página del producto; las dimensiones varían según la unidad satélite y el subwoofer
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la ausencia de audio (a menudo causada por cables de audio sueltos/defectuosos o un mando de control averiado), sonido intermitente o distorsión (altavoces dinámicos dañados o problemas del amplificador) y fallo total de alimentación (entrada de alimentación defectuosa o fusible interno). Realice un diagnóstico verificando los cables y la fuente, probando con una fuente de audio en buen estado, comprobando el mando de control en línea y el conector de alimentación, y utilizando un multímetro para comprobar la continuidad de los cables de alimentación y el cableado del altavoz.
Para obtener ayuda adicional de resolución de problemas, visite: Visite el soporte de Logitech (https://support.logi.com) para obtener ayuda sobre el producto, descargas y opciones de contacto. El listado de productos de Amazon también puede incluir detalles de soporte del minorista.
Información adicional
Información de la garantía
La garantía varía según la región; Logitech normalmente ofrecía una garantía de hardware limitada (típicamente de un año) — consulte el soporte de Logitech o a su minorista para conocer el período de garantía exacto y la cobertura.
Guía de inicio rápido del sistema de altavoces Logitech Z323 (EN, FR, ES)
Guía de configuración completa del sistema de altavoces Logitech Z323 con subwoofer
Guía de inicio rápido del sistema de altavoces Logitech Z323 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 612
