Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
Los altavoces con alimentación USB Z211 son un sistema de altavoces estéreo compacto de dos piezas de Logitech, diseñado para un audio de escritorio sencillo. Cuentan con carcasas de plástico duradero y un cableado externo robusto diseñado para el uso diario. Entre sus características principales se incluyen el funcionamiento mediante alimentación USB (sin adaptador de CA externo), una entrada auxiliar de 3.5 mm integrada para fuentes de audio universales y un control de volumen en línea en el altavoz principal. El diseño prioriza una conectividad plug-and-play sencilla y una ubicación que ahorra espacio en el escritorio.
Identificación
Los altavoces con alimentación USB Logitech Z211 se pueden identificar por el número de modelo (M/N S-00160). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior del altavoz derecho/principal. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Fabricante: Logitech
  • Modelo: Z211
  • Tipo de lanzamiento: Altavoces estéreo de escritorio para consumidores minoristas
  • Conectividad: Entrada auxiliar cableada de 3.5 mm (cable integrado)
  • Alimentación: Alimentación por USB (5 V mediante cable de alimentación USB integrado) — se conecta a un puerto USB o a un adaptador de corriente USB
  • Configuración: Estéreo 2.0 (altavoces satélite izquierdo y derecho)
  • Controles: Control de volumen en línea/montado en el lateral del altavoz principal/derecho (cableado) — el control combinado de alimentación/volumen depende de la unidad
  • Información del altavoz dinámico: El tamaño y el modelo detallado del altavoz dinámico no se especifican en la página de soporte de Logitech
  • Repuestos / servicio: No hay repuestos ni documentación listados en la página de soporte de Logitech para este producto (según el soporte de Logitech) — contacta con Logitech para el servicio de garantía
  • Cables incluidos: Cable de audio de 3.5 mm integrado y cable de alimentación USB integrado (no extraíbles)
  • Certificaciones y documentos: No hay descargas ni documentos de producto listados en la página de soporte de Logitech; consulta el soporte de Logitech para obtener detalles sobre la garantía específicos de la región
Resolución de Problemas
Los fallos comunes incluyen la falta de alimentación (generalmente causados por problemas de alimentación USB) y la ausencia de audio o un audio desigual (generalmente causados por una mala conexión de 3.5 mm o por un cableado del altavoz dañado). Diagnostica el problema confirmando la alimentación USB en un puerto o adaptador que funcione correctamente, probando la entrada de 3.5 mm con otra fuente/cable auxiliar, comprobando las conexiones izquierda/derecha e inspeccionando el cableado interno y las conexiones del altavoz dinámico si abres el altavoz.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Consulta el Soporte de Logitech: https://support.logi.com (página del producto: Usa el altavoz Z211)
Información adicional
Garantía de fabricante
La garantía de fabricante varía según la región; Logitech suele ofrecer una garantía de hardware limitada de 1 año; consulta el soporte local de Logitech para conocer los términos exactos.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
42,936 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 321
