Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Yeti Pro es un micrófono de condensador USB y XLR de grado profesional comercializado para streaming, podcasting y grabación en estudio. Cuenta con un chasis de metal robusto y componentes mecanizados que proporcionan materiales duraderos adecuados para su uso en escritorio y transporte. Las características clave incluyen patrones de captación seleccionables, audio digital de alta resolución y salidas USB y XLR balanceada para integrarse con configuraciones de audio domésticas y profesionales. El micrófono se vendió bajo la marca Blue Microphones (ahora parte de Logitech) y fue concebido como una mejora sobre el Yeti original para flujos de trabajo de grabación de gama alta.
Identificación
El Logitech YETI PRO se puede identificar por el número de modelo (M/N A00103). La etiqueta del modelo se encuentra en la base/parte inferior del micrófono y por la presencia de un puerto USB Tipo B y una salida XLR en la carcasa trasera. Esta etiqueta indica el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
  • Fabricante/Marca: Blue Microphones (adquirida por Logitech) / Logitech
  • Factor de forma: Micrófono de condensador USB de escritorio con soporte integrado
  • Configuración de cápsula: Matriz de condensador de tres cápsulas (diseño modular de múltiples cápsulas para patrones polares seleccionables)
  • Patrones de captación: Cardioide, omnidireccional, figura en 8 (bidireccional), estéreo (conmutable)
  • Conectividad: USB Tipo B (digital) y salida analógica XLR balanceada
  • Resolución / Frecuencia de muestreo: Admite grabación de alta resolución (capacidad digital anunciada de hasta 24 bits / 192 kHz)
  • Profundidad de bits: 24 bits (cuando funciona en modo de alta resolución)
  • Alimentación: Alimentación por bus USB para uso USB; requiere alimentación fantasma mediante XLR/preamplificador conectado para algunas configuraciones al usar preamplificadores externos (si corresponde)
  • Controles: Perilla de ganancia frontal y selector de patrón; puede incluir silencio/pad según la revisión de la unidad
  • Materiales / Construcción: Cuerpo de metal fundido y rejilla de malla de acero para mayor durabilidad
  • Dimensiones: Micrófono de escritorio, altura aproximada de 12–14 cm (con soporte) — consulta las especificaciones del fabricante para conocer las dimensiones exactas
  • Peso: Aproximadamente 500–700 g (varía según la revisión)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la falta de audio/salida (a menudo causada por un cable USB defectuoso, problemas de controladores o un preamplificador interno fallido), sonido intermitente (conexiones internas sueltas o desgaste del conector) y cápsulas muertas. Realiza un diagnóstico probando con un cable USB en buen estado y un host/ordenador diferente, verificando el funcionamiento a través de XLR frente a USB para aislar las secciones digitales de las analógicas e inspeccionando los conectores USB y XLR en busca de daños mecánicos.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Consulta las páginas de soporte de Logitech para obtener ayuda con productos Yeti/Blue: https://support.logi.com
Información adicional
Información sobre la garantía
Garantía de hardware limitada: los términos varían según la región; consulta la información de garantía de Logitech/Blue en el sitio de soporte.
Manual del micrófono Yeti Pro USB y XLR
Manual del usuario del Blue Yeti PRO
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 294
