Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general
El Logitech Wireless Mini Mouse M187 es un ratón inalámbrico extrapequeño y fácil de llevar en el bolsillo, diseñado para quienes usan ordenadores portátiles y necesitan movilidad. Cuenta con un receptor USB nano compacto, conectividad inalámbrica avanzada de 2.4 GHz y un sensor óptico de hasta 1000 DPI para un seguimiento fiable. La carcasa está fabricada con plástico resistente con un acabado mate diseñado para soportar el desgaste diario, y el producto destaca por su funcionamiento sencillo «plug-and-play» (conectar y usar) y su larga autonomía de la batería. Sus características principales incluyen una disposición de 3 botones, una rueda de desplazamiento convencional y una batería AAA incluida, con una duración estimada de hasta seis meses en condiciones de uso habitual.
Identificación
El Logitech Wireless Mini Mouse M187 incluye el ratón (M/N M-R0072) y el receptor USB (M/N C-U0010). Las etiquetas de modelo se encuentran de la siguiente manera: en el ratón, en la etiqueta del producto en la parte inferior; en el receptor USB, impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente lleva sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones Técnicas
  • Modelo / SKU / MPN: 910-005360 (Wireless Ultra Portable M187)
  • Factor de forma: Ultraportátil / extrapequeño
  • Tecnología inalámbrica: Conectividad inalámbrica avanzada de 2.4 GHz con receptor USB nano (plug-and-play)
  • Alcance inalámbrico: Hasta 10 m (33 pies)
  • Sensor: Seguimiento óptico avanzado, 1000 DPI (mín./máx.)
  • Botones / Controles: 3 botones (izquierdo, derecho, clic de rueda); rueda de desplazamiento convencional (sin desplazamiento horizontal)
  • Batería: 1 × AAA (preinstalada); no recargable; hasta 6 meses de autonomía de la batería en condiciones de uso habitual
  • Tamaño / Peso del receptor: Receptor nano; 18.7 × 14.4 × 6.1 mm (0.74 × 0.57 × 0.24 pulgadas); 1.8 g (0.06 oz)
  • Dimensiones / Peso (ratón): 81.9 × 49.4 × 31.8 mm (3.22 × 1.94 × 1.25 pulgadas); 51.9 g (1.83 oz) con batería
  • Conectividad / USB: USB 2.0 de alta velocidad (receptor); sin Bluetooth
  • Fabricante del interruptor de tecla: No especificado por Logitech (fabricante/modelo del microinterruptor no listado)
  • Software y compatibilidad: Compatible con Logi Options+; compatible con Windows 10/11+, macOS X 10.10+, Chrome OS, kernel de Linux 2.6+
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen botones que no responden o hacen doble clic debido al desgaste del microinterruptor, un seguimiento deficiente causado por la suciedad en el sensor óptico y desconexiones inalámbricas debido a una batería baja o problemas con el receptor. Empieza el diagnóstico reemplazando la batería AAA, probando el receptor en otro puerto USB o sistema e inspeccionando/limpiando el sensor y la rueda de desplazamiento. Si los fallos de los botones persisten, abre la carcasa para comprobar las soldaduras del microinterruptor y los interruptores (prueba de continuidad) y sustituye los microinterruptores si están desgastados. Para problemas inalámbricos intermitentes, verifica la distancia/potencia del puerto USB y realiza una prueba con otro receptor nano si tienes uno disponible.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener soporte del producto, descargas y el artículo de especificaciones técnicas del M187.
Información adicional
Información de garantía
Garantía de hardware limitada; los términos varían según la región: consulta la página de garantía de Logitech para más detalles.
Guía de inicio del Logitech Mini Mouse M187 (EN, ZH)
Guía de inicio del Logitech Wireless Mini Mouse M187 (EN, DE, FR, RU, PL, UK, HU, SK)
Guía de inicio del Logitech Wireless Mini Mouse M187 (EN, ZH, KO)
Manual de instrucciones del Logicool Wireless Mini Mouse M187
Guía de inicio del Logitech Wireless Mini Mouse M187 (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,057 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 548
