Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Teclado con cable de Logitech para iPad es un teclado con cable «plug-and-play» diseñado específicamente para modelos de iPad, disponible con conector Lightning o de 30 pines. Cuenta con un diseño duradero resistente a salpicaduras y una carcasa robusta pensada para el uso móvil diario. Entre sus características principales se incluyen teclas dedicadas para iOS y multimedia, un cable corto integrado para conexión directa y un perfil ligero para mayor portabilidad. El teclado ofrece una sensación táctil constante gracias a interruptores de membrana de estilo tijera de perfil bajo.
Identificación
El Teclado con cable de Logitech para iPad se puede identificar por el número de modelo (M/N Y-B0006). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior del teclado. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones Técnicas
  • Factor de forma: Teclado compacto con cable diseñado para iPad
  • Tipo de conexión: Conector Lightning con cable (también disponible en variante de 30 pines)
  • Longitud del cable: 0.4 metros (1.3 pies)
  • Tipo de interruptor de tecla: Interruptores de membrana de estilo tijera (fabricante no especificado)
  • Teclas especiales: Teclas iOS, Bloqueo de mayúsculas, FN, teclas de control multimedia
  • Luces indicadoras: Ninguna
  • Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura): 140 mm × 288 mm × 21 mm (5.5 pulgadas × 11.33 pulgadas × 0.82 pulgadas)
  • Peso: 344 g (12.1 onzas)
  • Modelo / SKU / MPN: 920-006341
  • Contenido del paquete: Teclado y documentación de usuario
  • Compatibilidad: iPad de 4ª generación, iPad mini (la página de soporte indica la disponibilidad para conectores Lightning o de 30 pines)
  • Durabilidad: Diseño resistente a salpicaduras; carcasa duradera (material no especificado)
Resolución de Problemas
Las fallas más comunes relevantes para la reparación son un cable o conector Lightning dañado o inoperante, teclas que no responden debido a suciedad o desgaste por contacto y corrosión provocada por líquidos. Diagnostica el problema probando el teclado en un iPad que sepas que funciona para descartar el dispositivo anfitrión, inspecciona visualmente y comprueba la continuidad del cable/conector, y retira las tapas de las teclas para revisar o limpiar los contactos de los interruptores.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita el Soporte de Logitech (support.logi.com) y el artículo de soporte del producto para descargas y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la página de garantía de Logitech para conocer los detalles de la garantía de hardware limitada específica de cada región; la garantía varía según la región.
Guía de configuración del Logitech Wired Keyboard for iPad con conector Lightning y de 30 pines
Hoja de datos del Logitech Wired Keyboard for iPad
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 244
