Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Logitech Wireless Mouse M545 es un ratón inalámbrico ergonómico, compatible con usuarios diestros y zurdos, diseñado para la informática diaria y el uso con portátiles. Cuenta con una rueda de desplazamiento lateral, dos botones para el pulgar y controles programables a través del software de Logitech, además de un receptor USB Unifying de tamaño nano para una conexión fiable de 2.4 GHz. Su diseño utiliza una carcasa de plástico resistente y componentes mecánicos robustos pensados para una larga vida útil. Logitech califica este ratón con una autonomía de la batería extendida (hasta 18 meses) gracias a sus funciones de suspensión inteligente. Su tamaño compacto y su larga duración de batería lo convierten en una opción común para usuarios móviles y de oficina.
Identificación
El Logitech Wireless Mouse M545 incluye el ratón (M/N M-R0055) y el receptor USB (M/N C-U0012). Las etiquetas del modelo se encuentran de la siguiente manera: en el ratón, en la etiqueta del producto en la parte inferior; en el receptor USB, impresas en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente lleva sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Diseño ergonómico y ambidiestro para uso con mano derecha/izquierda
  • Número de modelo (M/N): 910-004054
  • ASIN / Código de artículo: ASIN B01B4SNL52
  • Conectividad: Receptor USB nano Logitech Unifying (2.4 GHz)
  • Estándar inalámbrico: RF de 2.4 GHz (Logitech Unifying)
  • Alimentación / Batería: Funciona con batería: requiere 1 batería de polímero de litio (incluida); autonomía de la batería anunciada de hasta 18 meses (suspensión inteligente)
  • Dimensiones físicas: 14.4 x 8.89 x 2.108 cm (según se indica)
  • Peso: 95.54 g (listado)
  • Botones: Clic izquierdo/derecho, rueda de desplazamiento lateral con clic, 2 botones programables para el pulgar
  • Sensor óptico / DPI: Sensor óptico (resolución no especificada en la página del producto)
  • Interruptores: El fabricante/modelo del microinterruptor del botón principal no ha sido revelado por Logitech para este producto
  • Compatibilidad de software: Compatible con Windows y macOS a través de Logitech Options (la comprobación del número de serie en la parte inferior puede afectar a la compatibilidad con Options); también es compatible con las funciones básicas de SetPoint en Windows
Resolución de Problemas
Los fallos más comunes relacionados con la reparación incluyen clics que no responden o doble clic (causados a menudo por microinterruptores desgastados), rigidez o desplazamiento errático de la rueda de desplazamiento, y problemas de conectividad debido a baterías agotadas o al emparejamiento del receptor. Realiza el diagnóstico comprobando o cambiando primero la batería, volviendo a conectar o emparejar el receptor Unifying, limpiando el sensor óptico y la rueda de desplazamiento. Si los fallos de los botones persisten, abre la carcasa para inspeccionar los interruptores y las conexiones soldadas en busca de desgaste o daños.
Para obtener ayuda adicional de resolución de problemas, visita: Consulta el servicio de asistencia de Logitech (support.logi.com) para el registro del producto, el software (Logitech Options) y los datos de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Las devoluciones se realizan a través de las políticas del minorista (Amazon: periodo de devolución de 30 días para compras en Amazon.ca) y la información de garantía de Logitech está disponible en el sitio de asistencia de Logitech; los términos de garantía regional varían.
Guía de configuración del ratón inalámbrico Logitech M545 con receptor Unifying (EN, DE, FR, IT, RU, HU, CS, PL, ET)
Manual de usuario del ratón inalámbrico Logicool M545 / M546
Guía de configuración del ratón inalámbrico Logitech M545 (EN, ZH, KO)
Guía de configuración del ratón inalámbrico Logitech M545 (EN, ZH)
Guía de configuración del ratón inalámbrico Logitech M545 (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL)
Guía de configuración del ratón inalámbrico Logitech M545 / M546
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,057 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 508
