Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El teclado inalámbrico K350 es un teclado inalámbrico ergonómico de tamaño completo diseñado para sesiones de escritura largas y cómodas, reconocible por su diseño de teclas en forma de onda y su reposamanos acolchado. Está construido con plástico ABS duradero con un acabado revestido y un diseño resistente a derrames pensado para soportar el uso diario en la oficina. Entre sus características principales se incluyen un contorno ergonómico en forma de onda, un teclado numérico completo, teclas multimedia y un receptor USB compacto de 2.4 GHz para la conectividad inalámbrica. El K350 utiliza un diseño de batería de larga duración y un emparejamiento inalámbrico sencillo «conectar y olvidar» para mayor fiabilidad.
Identificación
El teclado inalámbrico Logitech K350 incluye el teclado (M/N Y-R0053) y el receptor USB (M/N C-U0007). Las etiquetas de modelo se encuentran en los siguientes lugares: teclado: en la etiqueta del producto en la parte inferior; receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente cuenta con sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Diseño ergonómico de onda de tamaño completo con reposamanos acolchado integrado
  • Tipo de interruptor: Membrana de cúpula de goma (interruptores de membrana patentados de Logitech)
  • Conectividad: Inalámbrica de 2.4 GHz mediante nanorreceptor USB («conectar y olvidar»); puede ser compatible con Unifying en algunas revisiones
  • Modelo(s) de receptor: Varía según la tirada de producción; normalmente es un nanorreceptor USB de Logitech (la información del modelo está impresa en la carcasa del receptor; no todas las unidades son variantes de receptor Unifying)
  • Alimentación: 2 baterías AA (reemplazables por el usuario); clasificadas para una mayor autonomía de la batería (normalmente varios años, varía según el uso)
  • Retroiluminación: Ninguna (sin teclas retroiluminadas)
  • Teclas / Controles: Teclas multimedia y de acceso directo (volumen, reproducción multimedia y teclas de acceso directo); las funciones de las teclas F varían según el sistema operativo y el soporte del controlador
  • Materiales: Carcasa de plástico ABS duradero con acabado revestido y base de teclas resistente a derrames; reposamanos acolchado con espuma
  • Alcance: Alcance inalámbrico típico de hasta ~10 metros (línea de visión) dependiendo del entorno
  • Compatibilidad: Compatible con Windows y macOS para escritura básica y teclas multimedia; los ajustes avanzados pueden requerir el software de Logitech (Logi Options+) donde sea compatible
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen teclas que no responden (a menudo causadas por residuos o cúpulas de goma degradadas) y fallos de conectividad o emparejamiento. Diagnostica el problema cambiando las baterías, probando el receptor en varios puertos USB, volviendo a emparejar o sustituyendo el nanorreceptor y utilizando un comprobador de teclas para aislar las teclas defectuosas; abrir la carcasa permite inspeccionar la membrana y la placa de circuito impreso en busca de corrosión o daños físicos.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com y busca el teclado inalámbrico K350 para obtener soporte técnico, controladores y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Normalmente cubierto por la garantía limitada de hardware de Logitech (depende de la región); consulta el soporte de Logitech para conocer la duración específica de la garantía y los procedimientos de reclamación.
Primeros pasos con Logitech Wireless Wave Combo MK550 (EN, FR)
Guía del usuario del teclado inalámbrico Logitech K350
Guía del usuario del teclado inalámbrico Logitech K350 (EN, SV, DA, NO, FI)
Guía del usuario del teclado inalámbrico Logitech K350 (EN, DE, FR, IT)
Guía del usuario del teclado inalámbrico Logitech K350 (EN, ES, FR, PT)
Guía del usuario del teclado inalámbrico Logitech K350 (EN, IT, ES, PT, EL)
Guía del usuario del teclado inalámbrico Logitech® K350 (EN, FR, NL, EL, TR, AR)
Catálogo de productos Logitech 2010–11, Volumen 3
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 419
