Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Wireless Combo MK360 es un conjunto compacto de teclado y ratón de Logitech diseñado para el uso diario en la oficina y el hogar. Tanto el teclado como el ratón utilizan carcasas de plástico ABS resistente y tecnología de teclas de membrana (cúpula de goma) para una larga vida útil. Entre sus características principales se incluyen una distribución de teclado compacta que ahorra espacio, un ratón inalámbrico pequeño y un nanorreceptor USB de 2.4 GHz para una conectividad sencilla de tipo conectar y usar. El diseño destaca por su bajo consumo de energía para prolongar la autonomía de la batería en ambos componentes.
Identificación
El Logitech WIRELESS COMBO MK360 incluye el teclado (M/N Y-R0042), el ratón (M/N MR0085) y el receptor USB (M/N C-U0010). Las etiquetas de modelo se encuentran en las siguientes ubicaciones: teclado: en la etiqueta del producto en la parte inferior; ratón: en la etiqueta del producto en la parte inferior; receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente cuenta con sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Teclado inalámbrico compacto con ratón inalámbrico pequeño (teclado: distribución compacta)
  • Tipo de interruptor: Cúpula de goma (membrana); el fabricante/modelo exacto del interruptor de tecla no se especifica en las páginas de producto/soporte de Logitech
  • Conectividad: Inalámbrica de 2.4 GHz a través de nanorreceptor USB (conectar y usar). Las páginas de producto/soporte no indican un número de modelo de receptor específico.
  • Tipo de receptor: Nanorreceptor inalámbrico USB (la compatibilidad con Logitech Unifying no se especifica en el contenido extraído)
  • Alimentación del teclado: Baterías reemplazables por el usuario (la documentación del fabricante en la página del producto no indica el tipo de celda exacto en el contenido extraído)
  • Alimentación del ratón: Batería reemplazable por el usuario (el tipo de batería exacto no se especifica en el contenido de producto/soporte proporcionado)
  • Materiales: Carcasa de plástico ABS resistente tanto para el teclado como para el ratón; teclas de membrana
  • Autonomía de la batería (típica): Diseño de larga duración optimizado para varios años de vida útil de la batería bajo uso normal (las cifras exactas no aparecen en el contenido proporcionado)
  • Piezas de repuesto / Documentación: No se enumeran piezas de repuesto, descargas ni documentos de servicio detallados en la página de soporte extraída
Resolución de Problemas
Los fallos más comunes relacionados con la reparación son baterías agotadas o débiles, conectividad inalámbrica intermitente o perdida, y teclas pegajosas o que no responden debido a la suciedad. Realiza un diagnóstico sustituyendo las baterías por unas nuevas, volviendo a conectar o probando el receptor USB en otro puerto o PC, e inspeccionando y limpiando visualmente las teclas y las áreas de contacto; si el problema de conectividad persiste, prueba con otro receptor que se sepa que funciona, si está disponible.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Contacta con el Soporte de Logitech (support.logi.com) para obtener ayuda específica de tu región, registro de productos y artículos de resolución de problemas.
Información adicional
Información de garantía
Logitech ofrece una garantía de hardware limitada; los términos y la duración exactos varían según la región; consulta la página de garantía de Logitech para obtener más detalles.
Guía de inicio rápido del Logitech Wireless Combo MK360
Guía de configuración del Logitech Wireless Combo MK360 (EN, FR)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 398
