Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El Ultimate Ears WONDERBOOM Play es un altavoz Bluetooth súper portátil diseñado para escuchar música al aire libre y en cualquier lugar, ofreciendo un sonido sorprendentemente potente en un formato compacto. Cuenta con una autonomía de la batería de hasta 10 horas con una sola carga y una nueva correa de mano para facilitar su transporte. El altavoz está construido con materiales duraderos y cuenta con una clasificación IP67 para protegerlo contra el polvo y el agua, y el producto enfatiza un diseño más ligero y sostenible. Active Black aparece como color/sku del modelo (984-001947).
Identificación
El Logitech Ultimate Ears WONDERBOOM Play se puede identificar por el número de modelo (M/N SR0196). La etiqueta del modelo se encuentra debajo de la tapa protectora en el compartimento que aloja el puerto de carga. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Altavoz Bluetooth portátil (carcasa sellada con IP67)
  • Modelo / SKU / MPN: WONDERBOOM PLAY - Active Black, SKU/MPN: 984-001947 (productID: wonderboom-play-bluetooth)
  • Conectividad: Bluetooth inalámbrico (versión no especificada por el fabricante)
  • Batería / Autonomía: Batería interna recargable — hasta 10 horas de autonomía (indicado por el fabricante)
  • Protección de ingreso: IP67 (resistente al polvo y al agua)
  • Precio (listado): 129.95 NZD (indicado en la página del producto)
  • Materiales: Materiales duraderos con un diseño más sostenible (el fabricante no detalla la composición exacta del material)
  • Ubicación de la etiqueta / información del producto: La información del producto (S/N, P/N, M/N) se encuentra debajo de la tapa protectora en el compartimento del puerto de carga
  • Puerto de carga: Puerto de carga ubicado detrás de la tapa protectora (el fabricante no especifica el tipo exacto de puerto)
  • Fabricante de interruptores de teclas: N/A (sin interruptores de teclas mecánicos)
  • Dimensiones / Peso: No especificado por el fabricante en las páginas de producto/soporte proporcionadas
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relacionados con la reparación incluyen: la batería no se carga, audio intermitente o desconexiones de Bluetooth, e intrusión de agua alrededor de la tapa protectora. Pasos de diagnóstico: verifica que la tapa protectora esté completamente cerrada y limpia, realiza pruebas con un cable de carga y una fuente de alimentación que funcionen correctamente, inspecciona los contactos de carga y el compartimento del puerto debajo de la tapa protectora, y realiza un ciclo de apagado/reinicio; si sospechas que hay humedad, deja que la unidad se seque antes de realizar más pruebas.
Para obtener ayuda adicional de resolución de problemas, visita: Consulta las páginas de soporte de Ultimate Ears / Logitech para conocer las opciones de contacto y el registro del producto (la información de contacto de soporte y los enlaces de registro de productos están disponibles en el sitio de soporte).
Más Información
Información sobre la garantía
Los detalles de la garantía se proporcionan a través del soporte de Logitech/Ultimate Ears: consulta la página de soporte o los términos de garantía de tu región para conocer la cobertura y las instrucciones de reclamación.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
46,036 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 565
