Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general
El Logitech Z313 es un sistema de altavoces 2.1 compacto que ofrece un sonido equilibrado y rico, optimizado para el uso diario en ordenadores y multimedia. Produce una potencia máxima de 50 vatios (25 vatios RMS) y utiliza un subwoofer compacto para mejorar la respuesta de los bajos. El sistema está construido con materiales duraderos, como carcasas de plástico ABS reforzado y cableado reforzado, para soportar el uso regular en el escritorio. Sus características principales incluyen una configuración sencilla mediante una entrada de audio de 3.5 mm, controles frontales fáciles de usar y un diseño centrado en la sostenibilidad.
Identificación
El sistema de altavoces Logitech Z313 se puede identificar por el número de modelo (M/N S-00093). El sistema de altavoces Logitech Z313 se puede identificar por su modelo/sku (MPN: 980-000382) y su identificador de producto (z313-speaker-system-subwoofer). Las etiquetas de los altavoces satélite se encuentran normalmente en la parte inferior; la etiqueta del subwoofer y la información reglamentaria están en la parte posterior o inferior de la carcasa del subwoofer. Esta etiqueta indica los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: sistema de altavoces de escritorio 2.1 (dos satélites + subwoofer)
  • Potencia: 50 vatios pico / 25 vatios RMS
  • Conectividad: entrada estéreo de 3.5 mm (funciona con cualquier dispositivo que tenga un conector para auriculares)
  • Modelo / SKU / MPN: z313-speaker-system-subwoofer / SKU 980-000382 / MPN 980-000382
  • Color: negro
  • Controles: controles frontales/integrados fáciles de usar para encendido y volumen
  • Subwoofer: subwoofer sellado compacto para mejorar los bajos
  • Sostenibilidad: diseñado para la sostenibilidad; materiales y procesos optimizados según la página del producto Logitech
  • Precio (MSRP): 69.99 $ (USD)
  • Contenido del paquete: sistema de altavoces Z313 (dos satélites + subwoofer), cable de audio integrado y cable de alimentación (el contenido exacto varía según el embalaje regional)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes incluyen la falta de energía, ausencia de salida de audio o sonido intermitente causado por cables, conectores o cableado interno defectuosos. Realiza un diagnóstico comprobando la conexión de alimentación y el indicador, probando la entrada de 3.5 mm con una fuente y un cable que funcionen correctamente, y aislando el problema en el subwoofer (alimentación/amplificador) o en los satélites (altavoz dinámico/cableado) intercambiando los cables o probando los altavoces individualmente. Las fallas internas del altavoz dinámico o del amplificador requieren abrir el subwoofer e inspeccionar las conexiones, los fusibles y las conexiones soldadas.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener soporte del producto, opciones de contacto y artículos de resolución de problemas.
Información adicional
Información de garantía
La garantía limitada de hardware varía según la región; consulta la información de garantía de Logitech en support.logi.com (normalmente 1 año).
Guía de inicio rápido del sistema de altavoces Logitech Z313 (EN, FR, ES)
Guía de introducción del sistema de altavoces estéreo y subwoofer Logitech Z313 (EN, ZH, KO)
Manual de instrucciones del sistema de altavoces activos 2.1ch Logitech Z313
Guía de configuración del sistema de altavoces Logitech Z313 (con subwoofer)
Guía de configuración completa del sistema de altavoces Logitech Z313 con subwoofer (EN, FR)
Guía de configuración completa del sistema de altavoces Logitech Z313 (EN, ZH, KO)
Catálogo de productos Logitech 2010–11, volumen 3
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 1,409
