Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El teclado inalámbrico multidispositivo Slim K580 es un teclado Bluetooth de perfil bajo y tamaño completo diseñado para la productividad en múltiples dispositivos. Cuenta con la tecnología Logitech Easy-Switch para un emparejamiento fluido con hasta tres dispositivos y un perfil delgado y minimalista pensado para espacios de trabajo modernos. El chasis está fabricado con materiales duraderos y plásticos reciclados para equilibrar la longevidad y la sostenibilidad. Entre sus características principales se incluyen la conectividad Bluetooth multidispositivo, un teclado numérico y una larga autonomía de la batería.
Identificación
El teclado inalámbrico multidispositivo Logitech Slim K580 incluye el teclado (M/N YR0074) y el receptor USB (M/N C-U0007). Las etiquetas de modelo se encuentran en los siguientes lugares: teclado: en la etiqueta del producto en la parte inferior; receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente cuenta con sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Tamaño completo (100 %), perfil bajo
  • Distribución: QWERTY estándar con teclado numérico
  • Tipo de interruptor: Interruptores de domo de tijera de perfil bajo (membrana) — fabricante no especificado por Logitech
  • Conectividad: Bluetooth multidispositivo (Easy-Switch para hasta 3 dispositivos)
  • Alimentación: 2 pilas AAA (reemplazables por el usuario)
  • Autonomía de la batería: Hasta 24 meses (habitual, según el uso)
  • Materiales: Plásticos duraderos con contenido de plástico reciclado; componentes metálicos/soporte en la estructura interna
  • Modelo / SKU(s): ID de producto: k580-multi-device-wireless-keyboard; SKUs: 920-011477 (Rose), 920-011479 (Graphite)
  • Dimensiones: Teclado de escritorio delgado de perfil bajo (el fabricante no publica las dimensiones exactas en la página proporcionada)
  • Componentes incluidos: Unidad de teclado; pilas reemplazables por el usuario (no preinstaladas en todas las regiones) — no se indica receptor USB externo (solo Bluetooth)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes incluyen teclas que no responden o se quedan pegadas (a menudo causadas por residuos o líquidos derramados) — diagnostica quitando las teclas, inspeccionando/limpiando la membrana y los ensamblajes de tijera. Los problemas de conectividad suelen deberse a pilas agotadas o errores de emparejamiento — verifica/sustituye las pilas, vuelve a emparejar mediante Bluetooth y prueba con otro dispositivo host. Si sospechas que hay daños en la placa de circuito impreso o en la membrana tras un impacto o exposición a líquidos, inspecciona la membrana/placa de circuito impreso interna después de abrir la carcasa; la sustitución suele requerir el desmontaje y la reparación o sustitución a nivel de placa.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener soporte del producto, resolución de problemas y opciones de contacto.
Información adicional
Información sobre la garantía
Garantía limitada de hardware (varía según la región); consulta la información de garantía de Logitech para conocer la cobertura y el periodo específicos (normalmente 1 año).
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 546
