Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
El Snowball iCE Ubisoft Bundle es una variante renombrada del micrófono de condensador USB Snowball iCE de Logitech, diseñado para streaming en escritorio, podcasting y chat de voz. Cuenta con una cápsula de condensador cardioide y conectividad USB plug-and-play para Windows y macOS. El micrófono utiliza materiales duraderos, incluyendo una rejilla metálica y una base/soporte metálico pesado para mayor estabilidad. Las características clave incluyen un perfil compacto, captación cardioide de patrón único optimizada para voces cercanas y una alimentación USB sencilla que no requiere una interfaz externa.
Identificación
El Logitech SNOWBALL ICE UBISOFT BNDL puede identificarse por el número de modelo (M/N A00145). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior de la base del micrófono y el embalaje/adhesivos específicos del bundle indican la promoción de Ubisoft. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Fabricante: Logitech
  • Modelo: Snowball iCE (variante del bundle de Ubisoft)
  • Factor de forma: Micrófono de condensador USB de escritorio con base/soporte metálico integrado
  • Patrón polar: Cardioide (patrón único)
  • Tipo de cápsula: Cápsula de condensador (fija, interna)
  • Resolución de audio: 16 bits, 44.1/48 kHz (USB PCM, plug-and-play)
  • Conectividad: USB 2.0 Tipo-A (cable integrado)
  • Alimentación: Alimentado por bus a través del puerto USB
  • Compatibilidad con SO: Windows y macOS (plug-and-play; normalmente no requiere controladores)
  • Dimensiones y peso: Formato de escritorio compacto; micrófono con base metálica para estabilidad pesada (el fabricante lo clasifica como micrófono de escritorio pequeño)
  • Accesorios incluidos: Cable USB integrado, base/soporte metálico ajustable; el bundle de Ubisoft puede incluir materiales promocionales (no hay SKUs de accesorios separados listados en el soporte de Logitech)
Resolución de Problemas
Los fallos comunes son fallos de detección/alimentación (generalmente causados por un cable/puerto USB defectuoso o problemas de reconocimiento del host) y audio intermitente/cortes. Realiza un diagnóstico probando el micrófono en otro puerto USB o equipo, inspeccionando el cable USB y el conector en busca de daños, y comprobando el administrador de dispositivos/sonido del sistema operativo para verificar el reconocimiento y los ajustes de entrada predeterminados.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Contacta con el soporte de Logitech a través de https://support.logi.com para obtener ayuda sobre resolución de problemas, reclamaciones de garantía e información del producto.
Información Adicional
Información de garantía
Consulta la página de garantía regional de Logitech (ver support.logi.com/warranty) para conocer los términos; la duración de la garantía varía según la región.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 190
