Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general
El SNOWBALL ICE es un micrófono de condensador USB compacto «conectar y usar» (plug-and-play) diseñado para streaming, podcasting y grabación de voz. Ofrece un patrón de captación cardioide optimizado para la captura vocal de una sola persona y una compatibilidad sencilla con computadoras sin necesidad de controladores adicionales. La unidad utiliza materiales duraderos —una rejilla metálica sobre la cápsula y una base con peso— para un uso estable sobre el escritorio. Entre sus características clave se incluyen la alimentación por bus USB, una configuración sencilla y una amplia compatibilidad con Windows/macOS.
Identificación
El Logitech SNOWBALL ICE se puede identificar por el número de modelo (M/N A00145). La etiqueta del modelo se encuentra en la carcasa y el cable USB se conecta en la parte trasera/base. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Micrófono USB esférico de escritorio
  • Tipo de micrófono: Condensador electret (cápsula optimizada para cardioide)
  • Patrón polar: Cardioide (patrón único)
  • Profundidad de bits y frecuencia de muestreo: 16 bits / 44.1 kHz (audio USB)
  • Respuesta de frecuencia: Aprox. 40 Hz – 18 kHz
  • Conectividad: USB-A conectar y usar (alimentado por bus USB 2.0)
  • Alimentación: Alimentado por bus USB (sin alimentación externa)
  • Materiales: Cuerpo de plástico con rejilla metálica y base con peso para mayor estabilidad
  • Sistemas operativos compatibles: Windows y macOS — conectar y usar, no se requieren controladores adicionales para el funcionamiento básico
  • Accesorios incluidos: Cable USB extraíble y soporte de escritorio ajustable (el contenido puede variar según la región o el distribuidor)
  • Fabricante: La página de soporte de Logitech enumera el producto; el diseño se originó a partir de la línea Snowball (relación con Blue Microphones)
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relacionados con la reparación son la falta de audio o de reconocimiento, la conexión USB intermitente y una salida baja o distorsionada, causadas a menudo por un cable USB dañado o una cápsula averiada. Diagnostica el problema comprobando la selección de entrada y los niveles en el sistema operativo, intercambiando los puertos y el cable USB, probando el micrófono en otra computadora e inspeccionando el conector USB y el cable en busca de daños físicos.
Para obtener ayuda adicional de resolución de problemas, visita: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Información adicional
Información de la garantía
Consulta los detalles de la garantía de Logitech a través de support.logi.com; los periodos de garantía del hardware varían según la región (generalmente una garantía limitada de 1 año).
Instrucciones de configuración del micrófono USB Snowball iCE
Guía de inicio rápido del micrófono USB Blue Snowball iCE
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 446
