Cable USB
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Información general
El RS Shifter & Handbrake es un par de periféricos de simulación de carreras diseñado para añadir un control realista de marchas y freno de mano a los equipos de carreras. Sus características principales incluyen una palanca de cambios en H y un freno de mano progresivo con montaje ajustable para equipos y escritorios. Los ensamblajes utilizan componentes metálicos duraderos y carcasas de plástico ABS destinados a un uso prolongado bajo estrés mecánico repetido. La página de soporte de Logitech enumera recursos de software limitados para este producto y no ofrece firmware ni piezas de repuesto descargables.
Identificación
El Logitech RS Shifter & Handbrake puede identificarse por el número de modelo (M/N WU0018). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior de la base de cada unidad o en la superficie de montaje. Esta etiqueta indica el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificaciones
- Factor de forma: Accesorios externos de simulación de carreras (unidades de palanca de cambios y freno de mano independientes)
- Tipo de palanca de cambios: 6 velocidades en H con accionamiento secuencial opcional (puerta en H)
- Tipo de freno de mano: Freno de mano analógico progresivo (palanca basada en potenciómetro con retorno por muelle)
- Conectividad: Conexión USB por cable (a la base del volante o al PC mediante el cableado del volante)
- Materiales: Componentes internos metálicos y abrazadera de montaje, carcasa de plástico ABS
- Interruptores / Sensores: Microinterruptores patentados y potenciómetro analógico (fabricante/modelo no especificado en la página de soporte de Logitech)
- Montaje: Abrazadera ajustable y montaje con pernos para escritorios y soportes; compatible con configuraciones estándar de simulación de carreras
- Compatibilidad: Diseñado para usar con volantes de carreras Logitech y PC; confirma la compatibilidad con tu modelo de volante
- Piezas de repuesto: No hay piezas de repuesto enumeradas en la página de soporte de Logitech
- Software / Firmware: No hay descargas ni actualizaciones de firmware disponibles en la página de soporte de Logitech
Resolución de Problemas
Los fallos comunes incluyen contactos de interruptor que no responden, potenciómetro desgastado en el freno de mano, conexiones USB/cableado dañadas y hardware de montaje suelto o roto. Diagnostica comprobando la continuidad del USB, midiendo la resistencia del potenciómetro a lo largo del recorrido con un multímetro, inspeccionando y accionando los interruptores individuales y verificando la integridad de la abrazadera. La página de soporte de Logitech no indica piezas de repuesto ni descargas para este producto, por lo que las reparaciones suelen implicar un servicio a nivel de componentes o la sustitución de toda la unidad.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita el Soporte de Logitech (https://support.logi.com) y la página de preguntas frecuentes del producto para ver las opciones de contacto; ten en cuenta que la página de soporte del producto no enumera descargas ni piezas de repuesto.
Información adicional
Información de garantía
Consulta la página de garantía de Logitech para conocer los términos de la garantía de hardware limitada específica de cada región; la cobertura varía según la región.
