Cómo reparar los botones de un ratón Logitech Pebble
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Replacement micro switches and scroll encoder for Logitech Pebble M350 |
Herramientas
Información general
El Logitech Pebble M350 es un ratón inalámbrico fino y portátil diseñado para espacios de trabajo minimalistas y silenciosos. Cuenta con clics y desplazamiento silenciosos para reducir las distracciones y una carcasa orgánica con forma de guijarro para un uso cómodo con una sola mano. La carcasa está fabricada con plásticos duraderos con contenido reciclado para una mayor sostenibilidad. Las opciones de conectividad incluyen Bluetooth Low Energy o un receptor USB de 2.4 GHz para un emparejamiento flexible.
Identificación
El ratón inalámbrico Logitech Pebble M350 incluye el ratón (M/N MR0075) y el receptor USB (M/N C-U0010). Las etiquetas de modelo se encuentran en los siguientes lugares: ratón: en la etiqueta del producto en la parte inferior; receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente lleva sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
- Factor de forma: Ratón portátil fino, ambidiestro y con forma de guijarro
- Modelo / SKUs: Pebble M350 - Arena (910-006665), Lavanda limonada (910-006666), Arándano (910-006667); productID: m350-pebble-wireless-mouse
- Conectividad: Bluetooth Low Energy (BLE) y receptor USB de 2.4 GHz (conector guardado bajo la placa de la tecla)
- Sensor óptico: Sensor óptico, 1000 DPI (seguimiento para uso estándar de oficina)
- Interruptores: Interruptores silenciosos de clic izquierdo/derecho (fabricante/modelo no especificado por Logitech)
- Alimentación: 1 pila AA (reemplazable por el usuario), autonomía de la batería típica de hasta 18 meses (la afirmación del fabricante varía según el uso)
- Dimensiones: Aprox. 100.4 × 59.4 × 26.5 mm
- Peso: Aprox. 91 g (con pila)
- Materiales: Carcasa de plástico ABS duradero con contenido de plástico reciclado (según la información del producto de Logitech)
- Compatibilidad: Funciona con dispositivos compatibles con Bluetooth LE; receptor USB compatible con puertos USB-A estándar; admite Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS (Bluetooth)
- Frecuencia inalámbrica: 2.4 GHz para el receptor USB (frecuencia inalámbrica típica de Logi)
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen la falta de alimentación (pila/lengüeta), conectividad intermitente o nula, y fallos en el clic izquierdo/derecho o en la rueda de desplazamiento. Diagnostica el problema comprobando/retirando la lengüeta de la pila y reemplazando la pila AA, volviendo a emparejar mediante Bluetooth o reinsertando el receptor USB, limpiando el sensor óptico y la rueda, e inspeccionando los contactos internos de los interruptores después de abrir la carcasa si la activación de los botones es inconsistente.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Visita support.logi.com para obtener soporte del producto, guías de emparejamiento y opciones de contacto.
Información adicional
Información de garantía
Garantía limitada de hardware (normalmente 1 año; la duración puede variar según la región).
