Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
Los auriculares gaming con cable PRO X SE son unos auriculares gaming supraaurales con cable de Logitech G diseñados para un uso competitivo y de streaming. Cuentan con controladores de audio PRO-G de 50 mm y soporte para sonido envolvente 7.1 para audio posicional y una experiencia de juego inmersiva, además de procesamiento de micrófono BLUE VO!CE para comunicaciones de voz más claras a través de Logitech G HUB. Los auriculares se comercializan como «diseñados para durar» y están fabricados con materiales duraderos adecuados para el uso gaming habitual. Sus características principales incluyen controladores de nivel profesional, filtros de micrófono habilitados por software y un sistema de micrófono extraíble/ajustable.
Identificación
Los auriculares gaming con cable Logitech PRO X SE incluyen un estuche de carga (M/N A00102) y un receptor USB (M/N A00101). Las etiquetas de modelo se encuentran en los siguientes lugares: estuche de carga: en la etiqueta inferior del producto; receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor cerca del conector USB. Cada componente tiene sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Auriculares gaming con cable supraaurales
  • Controladores de audio: Controladores de audio PRO-G de 50 mm
  • Sonido envolvente: Sonido envolvente 7.1 (habilitado por software a través de Logitech G HUB)
  • Micrófono: Tecnología de micrófono BLUE VO!CE (procesado por software; ensamblaje de micrófono extraíble)
  • Conectividad: Con cable (auriculares con cable USB/analógico; conectividad con cable según la ficha del producto)
  • Materiales: Diseñados para durar; construcción duradera (el marketing del producto indica metal y componentes reforzados)
  • Modelo / SKU / MPN: PRO X SE - Negro; SKU 981-001469; MPN 981-001469
  • Compatibilidad / Software: Compatible con Logitech G HUB para la configuración de BLUE VO!CE y 7.1
  • Color: Negro (modelo de producto: PRO X SE - Negro)
  • Medioambiente: Huella de carbono estimada: 9.07 kg CO2e (indicada en la página del producto)
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relevantes para la reparación incluyen la falta de audio, sonido intermitente o fallos del micrófono, generalmente causados por daños en el cable/conector, fallos del controlador de audio o problemas de configuración. Diagnostica el problema probando los auriculares en un segundo dispositivo, inspeccionando el cable y el conector en busca de daños visibles, probando el micrófono en Logitech G HUB/ajustes de audio del sistema operativo y realizando comprobaciones de continuidad en el cable si es accesible.
Para obtener ayuda adicional sobre resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para ver artículos de asistencia, opciones de contacto y registro de productos.
Información adicional
Información de garantía
Garantía limitada de hardware; consulta la página de garantía de Logitech para conocer los términos específicos de cada región.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 334
