Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
Los Logitech PRO X son unos auriculares de juego supraaurales con cable diseñados para el juego competitivo, que cuentan con controladores de audio PRO-G de 50 mm que ofrecen un audio de juego detallado. Incluyen una placa de sonido USB externa con filtros de emisión Blue VO!CE para mejorar la claridad de la voz y un procesamiento de micrófono configurable. Se ha dado prioridad a la comodidad y la durabilidad con almohadillas de auriculares de espuma viscoelástica y un cuadro fabricado en acero y aluminio. Entre sus características principales se incluyen el sonido envolvente 7.1 de nueva generación y compatibilidad con micrófono extraíble.
Identificación
El Logitech PRO X Headset - LoL 2 incluye un estuche de carga (M/N A00102) y un receptor USB (M/N A00101). Las etiquetas de los modelos se encuentran de la siguiente manera: en el estuche de carga, en la etiqueta del producto de la parte inferior; en el receptor USB, impresas en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor cerca del conector USB. Cada componente tiene sus propios identificadores de modelo (M/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Auriculares de juego supraaurales con cable (serie PRO)
  • Controladores de audio: Controladores de malla híbrida PRO-G
  • Tamaño del controlador de audio: 50 mm (PRO-G de 50 mm)
  • Conectividad: Con cable a través de placa de sonido USB externa (Blue VO!CE); conectividad USB para PC; la conectividad analógica no se especifica en la página principal
  • Micrófono: Micrófono extraíble con placa de sonido USB externa que cuenta con filtros de emisión Blue VO!CE
  • Sonido envolvente: Sonido envolvente virtual 7.1 de nueva generación (PC a través de placa de sonido USB)
  • Materiales: Cuadro duradero de acero y aluminio; almohadillas de auriculares de espuma viscoelástica
  • Color / SKU: Negro — SKU / MPN: 981-000818
  • ID del producto: pro-x-gaming-headset-blue-voice-mic-tech
Resolución de Problemas
Los fallos comunes relacionados con la reparación incluyen la falta de audio o un sonido intermitente (a menudo debido a fallos en el cable o en la placa de sonido USB), que no se detecte el micrófono (problemas de software o de la tarjeta USB), y el desgaste físico de las almohadillas de auriculares o la diadema. Realiza un diagnóstico probando los auriculares en otro puerto USB o sistema, omitiendo la placa de sonido USB si es posible, comprobando la configuración de audio de G HUB/OS, e inspeccionando visualmente los cables y conectores en busca de roturas.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita https://support.logi.com para obtener controladores, artículos de soporte y opciones de contacto para productos Logitech G.
Información adicional
Información de garantía
Garantía de hardware limitada según la región (generalmente de 1 a 2 años). Consulta las páginas de soporte/garantía de Logitech para conocer los términos y los procedimientos de reclamación.
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,686 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 384
