Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El PRO RACING WHEEL RIM es un volante de competición atornillable que Logitech G vende como accesorio para configuraciones de simulación de carreras en PC de gama alta. Está fabricado con materiales duraderos, incluyendo una placa frontal de fibra de carbono, radios y buje de aluminio anodizado, y un revestimiento de Alcantara o cuero de gran agarre para soportar un uso intenso. Entre sus características principales se incluyen un buje compatible con liberación rápida, botones y codificadores programables multifunción, y levas de cambio de precisión diseñadas para un accionamiento rápido y repetible. El volante está optimizado para su compatibilidad con bases de volante de accionamiento directo y alto torque de Logitech para carreras de simulación profesionales.
Identificación
El Logitech PRO RACING WHEEL RIM puede identificarse por el número de modelo (M/N WU0013). La etiqueta del modelo se encuentra en el ensamblaje del buje trasero. Esta etiqueta enumera el número de modelo (M/N), el número de pieza (P/N) y el número de serie (S/N).
Especificación
  • Factor de forma: Volante de competición extraíble (atornillable) para bases de accionamiento directo y alto torque
  • Materiales: Placa frontal de fibra de carbono, radios/buje de aluminio anodizado, revestimiento de Alcantara o cuero (resistente al desgaste intenso)
  • Diámetro: Aproximadamente 320 mm (tamaño nominal de competición tipo GT); confirma en la etiqueta del producto para la variante exacta
  • Botones y controles: Múltiples botones pulsadores programables, codificadores rotatorios de varias posiciones y una cruceta central (la cantidad exacta varía según el SKU; consulta la página del producto)
  • Levas de cambio: Doble leva de aluminio anodizado mecanizado con retorno por muelle; detección de leva implementada mediante sensores de contacto/sin contacto (el fabricante no se ha hecho público)
  • Interruptores: Microinterruptores exclusivos de Logitech para los botones (el fabricante/modelo no se ha hecho público en las páginas del producto)
  • Interfaz: Conector de buje de liberación rápida exclusivo compatible con bases de volante Logitech G PRO y determinados adaptadores de accionamiento directo
  • Compatibilidad: Diseñado para bases de volante Logitech G PRO/Direct-Drive en PC; requiere montaje de liberación rápida compatible y actualización de firmware (consulta el soporte de Logitech)
  • Peso: Construcción ligera para su uso con accionamiento directo (el peso indicado por el fabricante varía según el acabado/variante)
  • Hardware de montaje / adaptadores: Se envía con hardware de montaje para bujes de liberación rápida de Logitech; los adaptadores o los números de pieza específicos del buje varían según la región/SKU
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen botones o levas que no responden (a menudo causadas por conectores de buje flojos o contactos de interruptor desgastados) y material de agarre degradado. Diagnostica inspeccionando y volviendo a colocar el conector eléctrico de liberación rápida, comprobando la continuidad en las conexiones del cable plano, probando las entradas de los botones a través de la base del volante/actualización de firmware, y sustituyendo las empuñaduras desgastadas o el ensamblaje de la leva si el daño mecánico es evidente.
Para obtener ayuda adicional sobre la resolución de problemas, visita: Visita support.logi.com y la página del producto PRO Racing Wheel en logitechg.com para obtener controladores, actualización de firmware y artículos de resolución de problemas.
Información Adicional
Información de garantía
Logitech ofrece una garantía de hardware limitada que depende de la región (normalmente de 1 a 2 años). Consulta la página del producto o support.logi.com para conocer los términos específicos de la garantía regional.
Guía de configuración del Logitech Pro Racing Wheel para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC (EN, FR)
Guía de configuración del Logitech PRO RACING WHEEL para PC (EN, ZH, KO)
Guía de configuración del PRO RACING WHEEL para Xbox Series XIS, Xbox One y PC (EN, FR)
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
478,744 Reputación
396 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 548
