Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
Los auriculares gaming PRO son unos auriculares profesionales con cable diseñados para el juego competitivo, que cuentan con transductores de malla híbrida PRO-G de 50 mm y sonido envolvente virtual 7.1 de última generación mediante la placa de sonido externa USB incluida. Entre sus características principales se incluyen un micrófono de varilla PRO extraíble de 6 mm, controles de volumen y silencio integrados, y perfiles de ecualización avanzada y DSP profesional accesibles a través de Logitech G HUB. El diseño utiliza materiales duraderos —horquilla de aluminio y diadema de acero— con almohadillas para auriculares y diadema de piel sintética con espuma viscoelástica para una comodidad duradera. El paquete incluye un divisor en Y y una placa de sonido USB para una amplia compatibilidad con PC.
Identificación
Los auriculares gaming Logitech PRO incluyen un estuche de carga (N/M A00102) y un receptor USB (N/M A00101). Las etiquetas de modelo están ubicadas de la siguiente manera: estuche de carga: en la etiqueta inferior del producto; receptor USB: impreso en la cara plana o en el lateral de la carcasa del receptor, cerca del conector USB. Cada componente cuenta con sus propios identificadores de modelo (N/M) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Modelo / Número de pieza: 981-000812 (SKU 981-000812)
  • Controlador de audio: Malla híbrida PRO-G de 50 mm
  • Imán: Neodimio
  • Respuesta de frecuencia de auriculares: 20 Hz - 20 kHz
  • Impedancia: 32 Ω
  • Sensibilidad: 91.7 dB SPL a 1 mW
  • Micrófono: Micrófono de varilla PRO extraíble de 6 mm; condensador de electreto; cardioide (unidireccional); 100 Hz - 10 kHz
  • Cables y accesorios: Cable de 2 m con control de volumen y silencio integrado; divisor en Y para puertos separados de micrófono/auriculares (aprox. 120 mm); incluye placa de sonido externa USB
  • Materiales: Horquilla: Aluminio; Diadema: Acero; Almohadillas para auriculares y diadema: Piel sintética con espuma viscoelástica
  • Peso y dimensiones: Peso: 320 g; Dimensiones: 138 mm (largo) × 94 mm (ancho) × 195 mm (alto)
  • Compatibilidad: PC con puerto USB; Windows 7 o posterior; Logitech G HUB requerido para funciones avanzadas de ecualización y 7.1 (opcional)
  • Garantía: Garantía de hardware limitada de 2 años
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación son las interrupciones de audio o la ausencia de sonido (a menudo causadas por un cable dañado, un controlador integrado defectuoso o problemas con la placa de sonido USB) y que el micrófono no sea detectado o funcione de forma intermitente (conector de varilla suelto/dañado o conflicto de software/controlador). Realiza un diagnóstico probando los auriculares en varios puertos y dispositivos, intenta usar tanto la placa de sonido USB como las conexiones analógicas directas con el divisor en Y, inspecciona/cambia el micrófono y el cable extraíbles, y confirma la configuración de G HUB/controladores.
Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, visita: Para controladores, descargas y artículos de soporte, visita el soporte de Logitech: https://support.logi.com/hc/en-ae?mID=R7... o https://support.logi.com
Información adicional
Información de garantía
Garantía de hardware limitada de 2 años (consulta la página del producto/soporte para conocer los términos específicos de cada región)
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 74
Todo El Tiempo: 537
