Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Piezas adicionales
Piezas de Logitech
Información general
El PRO 2 LIGHTSPEED es un ratón gaming inalámbrico de alto rendimiento diseñado para el juego competitivo, que destaca por su comunicación inalámbrica de baja latencia y un seguimiento preciso. En su construcción se utilizan materiales duraderos, como un chasis de polímero reforzado y pies deslizantes de PTFE de larga duración para un movimiento constante. Entre sus características principales se incluyen la conectividad inalámbrica LIGHTSPEED de Logitech, un sensor óptico HERO de alta precisión, botones programables y una batería interna recargable. La documentación de soporte oficial indica que los recursos descargables son limitados y que no hay piezas de repuesto enumeradas en la página de soporte del producto.
Identificación
El Logitech PRO 2 LIGHTSPEED se puede identificar por el número de modelo (M/N MR0110). La etiqueta del modelo se encuentra en la parte inferior y en la carcasa inferior. Esta etiqueta enumera los números de modelo (M/N), de pieza (P/N) y de serie (S/N).
Especificaciones
  • Factor de forma: Ratón gaming ergonómico para diestros
  • Conectividad: Inalámbrica propietaria LIGHTSPEED de 2.4 GHz
  • Sensor: Sensor óptico HERO (Logitech) — seguimiento de alta precisión; la página de soporte oficial enumera un sensor de clase HERO pero no especifica un SKU por separado
  • DPI máximo: Hasta 25 600 DPI (especificación de clase HERO utilizada habitualmente por Logitech)
  • Interruptores principales: No especificados en la página de soporte oficial (no se enumeran el fabricante ni el modelo de los interruptores principales izquierdo/derecho)
  • Batería: Batería interna de polímero de litio (Li-Po) recargable (recargable, el estado de reemplazabilidad por el usuario no se especifica en la página de soporte)
  • Autonomía de la batería: El tiempo de ejecución nominal del fabricante varía según la configuración; los ratones equipados con HERO suelen alcanzar varios días de uso con una sola carga (la página de soporte oficial no enumera las horas exactas)
  • Peso: Aprox. 80 g (la página de soporte oficial no publica un peso exacto)
  • Pies: Pies deslizantes de PTFE (material duradero de baja fricción)
  • Disponibilidad de piezas de repuesto: No hay piezas de repuesto enumeradas en la página de soporte oficial de Logitech
Resolución de Problemas
Las fallas comunes relevantes para la reparación incluyen caídas en la conectividad inalámbrica, doble clic o fallo del botón principal y problemas de carga de la batería. Diagnostica la conectividad volviendo a realizar el emparejamiento o probando el receptor LIGHTSPEED en otro puerto USB/PC y realizando una actualización de firmware (se recomienda Logi Options+); diagnostica los fallos de los botones probando el accionamiento del interruptor en el software y, si se confirma, abriendo la carcasa para inspeccionar o sustituir los microinterruptores.
Para obtener ayuda adicional para la resolución de problemas, visita: Consulta la página de soporte oficial de Logitech para este producto (https://support.logi.com/hc/en-us/articl...) y el portal de soporte principal en https://support.logi.com.
Información adicional
Información de garantía
La garantía varía según la región; consulta la página de garantía de Logitech. La página de soporte oficial señala el soporte de garantía general y proporciona enlaces para presentar reclamaciones.
Guía de configuración del Logitech PRO 2 LIGHTSPEED
Tim Asp
Miembro Desde 01/24/11
45,736 Reputación
9 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 2,134
